Idag har vi plastat marken samt satt upp trygghetsvakten extra. Har nu en rf på 96-98% och det ska bli mkt intressant att se hur det kommer att förändras.
Den var mkt lätt att sätta upp och det är väldigt spännande att följa hur det går.
bebben skrev:
Det låg på ca 11 grader i grunden då det var ca 20-25 grader utomhus.
nu ligger temp på 16,6 grader ett dygn senare. Mne imngen skillnad i RF...måste ju trycka o kontrollera flera gånger per dag men jag väntar mig ingen skillnad ännu på några veckor.
Har en höjd på ca 120-150cm men på sina ställen är det kanske 50cm...så det var lite jobbigt att få dit den.janet72 skrev:
Har även undertrycksventliation då jag har problem med lukt i huset. Så idags läget har jag två fläktar (badrumsfläktar) som går dygmnet runt. Men dessa ska bytas ut till en kraftigare fläkt med rör system istället.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Jag har fläktarna pga lukt och de sitter i grundmuren. Behöver även ha någonstans där fukten kan ta sig ut nu eftersom det var så rejält fuktigt där nere.janet72 skrev:
Ozonbehandling hade vart intressant men det har jag tyvärr inte hört talas om.
Ozonet var det en på Trygghetsvakten som nämnt. Att det både ska hjälpa till att ta bort lukt och döda mögel.
Även en av mäklarna vi har haft kontakt med har pratat om det.
Tydligen någon typ av aggregat man har som står och puffar ut ozonet. Hur mycket ett sådant kostar att hyra vet jag dock inte.
Det skall bli verkligt spännande att få ett verkligt exempel på hur Trygghetsvakten fungerar. Med avfuktare hade du sannolikt redan fått ned RF till <70% på 4 dagar. Fortsätt att ge oss information.
Trygghetsvakten hävdar förstås att det är fuktkvoten i virket som är viktigast. Därför också intressant om du mätt den.
Ozonbehandling mot lukt i grunden är helt bortkastade pengar. Ozonet kan möjligen bryta ner luktämnet i luften men den effekten försvinner med nästa luftombyte.
Men som jag har uppfattat det så är väl poängen med trygghetsvakten att den höjer tempen när det behövs för att få fuktigheten att minska.
Egentligen så skulle det fungera lika bra med tex en byggfläkt som värmer upp grunden.
Men fördelen med trygghetsvakten är att den inte utgår från någon speciell temp utan efter fuktighet så därför så behöver den inte allstra mer värme än vad som behövs för att hålla fuktigheten under en kritisk nivå.
Och på det sättet så får man ner driftkostnaden.
Men det är bara min uppfattning.
Den ska ju vara under 70% och det håller ju den inte och absolut inte innan Tv sattes in.rollo skrev:
Givarna sitter en på väst och en på öst sidan. Inte på grundmuren lite mera mot mitten.
Först satt en av givarna alldeles för nära slingan för det blev 18 grader varmt och nästan ingen fukt alls!
men den flyttades ganska omgående då jag såg att det inte stämde.
Givarna på Tv (som du kanske underade om och inte givarna till hygrometern) sitter så som de beskrev i beskrivningen.
Det jag menade är att RF borde sjunkit till 67% som ett resultat av höjningen av temperaturen, men dina mätningar visar fortsatt hög RF. Dvs det fungerar inte som det är tänkt. Kan kanske vara en övergående effekt så fortsätt att ge oss rapporter om RF o temperatur de närmaste veckorna.
Vad har hänt med lukten?
Det är tänkt att det ska bli bra på en längre tid och räknar då med minst 1 månad innan jag ser givande resultat. Jag skriver ner temp och RH varje kväll iett exel diagram för att se utvecklingen.rollo skrev:Det jag menade är att RF borde sjunkit till 67% som ett resultat av höjningen av temperaturen, men dina mätningar visar fortsatt hög RF. Dvs det fungerar inte som det är tänkt. Kan kanske vara en övergående effekt så fortsätt att ge oss rapporter om RF o temperatur de närmaste veckorna.
Lukten hade jag nästan fått bort innan med hjälp av undertrycksventlilation.
Detta har pågått under måååånga år i denna grund så det finns massa fukt i virket (syllar/trossbotten) att få bort och det kommer att ta tid.
