702 163 läst · 2 540 svar
702k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
Endast det bästa är gott nog åt min LD och mina biler.MBygga skrev:Många på forumet blir ofta så extremt exalterade av varje litet nytt ämne och skall dra fram den absolut bästa lösningen på marknaden utan proportion till vad vi vill ha utfört. I detta fallet, att inomhus ladda ett par små MC-battereier ett par gånger under vintern kräver inte det allra bästa på marknaden utan min laddare för 179 kronor (se tidigare inlägg) gör jobbet helt tillfredställande vill jag påstå.
Att tex CTEK 5an hyllas är ju inte för att Ladda LD utan i första hand för att det är en bra laddare till tex bilen. Att man sedan då får en bra laddare för sin robot samtidigt är ju rena lotterivinsten.MBygga skrev:Många på forumet blir ofta så extremt exalterade av varje litet nytt ämne och skall dra fram den absolut bästa lösningen på marknaden utan proportion till vad vi vill ha utfört. I detta fallet, att inomhus ladda ett par små MC-battereier ett par gånger under vintern kräver inte det allra bästa på marknaden utan min laddare för 179 kronor (se tidigare inlägg) gör jobbet helt tillfredställande vill jag påstå.
Så har man ett helhetsperspektiv på situationen så är det troligtvis dumsnålt att köpa en dedikerad LD laddare.
Ok, tack MBygga! Då har man en ursäkt att åka till Clas Ohlson då.MBygga skrev:
Om man inte redan har en fullt tillräcklig billaddare förståsNimajneb skrev:Att tex CTEK 5an hyllas är ju inte för att Ladda LD utan i första hand för att det är en bra laddare till tex bilen. Att man sedan då får en bra laddare för sin robot samtidigt är ju rena lotterivinsten.
Kom å tänka på en grej nu när det snackas om olika laddare och att ta ut batterierna å lägga klipparen i kartongen. Batterierna behöver väl sitta kvar i klipparen för att den ska behålla minnet med tider m.m samt har det sagts att den "lär sig trädgården" det är väl nått som måste ligga i nått minne? Eller sitter det nått litet backup batteri på kretskortet för att hålla minnet vid liv?
Min Landroid stod utan batteri i ett par dar förra veckan utan problem med minnet, men en hel vinter kan kanske vara lurigt. Men min erfarenhet av back up batterier i andra applikationer är att de inte är uppladdningsbara, så det borde inte spela roll.JS80 skrev:Kom å tänka på en grej nu när det snackas om olika laddare och att ta ut batterierna å lägga klipparen i kartongen. Batterierna behöver väl sitta kvar i klipparen för att den ska behålla minnet med tider m.m samt har det sagts att den "lär sig trädgården" det är väl nått som måste ligga i nått minne? Eller sitter det nått litet backup batteri på kretskortet för att hålla minnet vid liv?
Det kan ju vara så att den informationen sitter i ett Flashminne, alltså samma typ av minne som finns i varje USB-minnessticka. Det minnet klarar sig utan ström så länge det inte är aktivt dvs. så länge man inte gör några programmeringsändringar och därmed borde man kunna ta ur batteriet. Om det hade varit känsligt att ta ur batteriet borde det stå ganska tydligt i manualen. Och om nu minnet falerar är ju omprogrammeringen av tider mm. ganska snabbt gjord. Lära om trädgården gör den säkert också på några dagar.JS80 skrev:Kom å tänka på en grej nu när det snackas om olika laddare och att ta ut batterierna å lägga klipparen i kartongen. Batterierna behöver väl sitta kvar i klipparen för att den ska behålla minnet med tider m.m samt har det sagts att den "lär sig trädgården" det är väl nått som måste ligga i nått minne? Eller sitter det nått litet backup batteri på kretskortet för att hålla minnet vid liv?
