6 617 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
kondens på ångspärr
Är det ett nybyggt garage? En nygjuten betongplatta som torkar ut ger ett ansenligt fukttillskott den första tiden. Det kan röra sig om hundratals liter som skall torka ut. Av den anledningen bör man ha lite extra varmt den första tiden. Luckor till vind et cetera skall hållas stängda. Många skadefall beror på okunskap kring byggfukt så man skall fundera lite extra kring inneklimatet den första tiden så att man inte får en begynnande påväxt.
Har svetsad ytpapp och det är ett låglutande tak utan luftspalt mellan isolering och råspont. Det betyder ju att det blir så gott som tätt ovanför isolering och under, men det borde ju bara vara bra, men känsligt om det väl kommer in fukt mellan.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det där är en stålbalk, eller hur?sjalvdrag skrev:
Stål leder värme (och kyla) extremt bra.
Så det är inte konstigt att det kan kondensera på plasten som har kontakt med balken, om den är kall.
Men vad vill du visa med bilden? Jag kan inte se någon kondens.
Och vad menar du med "30 graders utetempratur"?
Var har det varit 30°C i sommar?
Ta du och kolla innertemperaturen och luftfuktigheten i garaget.
De värdena avgör om det kondenserar.
Under tiden kan du fundera på hur du ventilerar garaget.
Och varför du har satt in en "fuktspärr".
Kom med mera mätdata så skall vi nog få ordning på det hela!
Den där kondensen ser ju ut att vara på ovansidan av folien. Det där är ett vanligt problem särskilt om man har plåttak. Mineralullen har väldigt liten fuktkapacitet vilket gör att bara en liten mängd fukt (exempelvis fukten i reglarna) kan börja studsa fram och tillbaka mellan ovan och undersida i konstruktionen i skiftningar mellan natt och dag. Det där är dessutom en energitjuv eftersom ångbildningsvärme avges och tas upp.
Du får rita upp konstruktionen mer detaljerat så kanske du kan få tips på åtgärd.
Skåne såklart.KnockOnWood skrev:Det där är en stålbalk, eller hur?
