24 062 läst · 129 svar
24k läst
129 svar
Avstånd mellan Vägguttagen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Det finns inget uttryckligt förbud mot flera olika faser i brunnarna för ett uttag, men, jag vet inte men är till 99% säker på att Elsäkerhetsverket (m.fl) har sagt att det är i högsta grad olämpligt. Jag hittar dock inte äldre frågor än från 2009 hos dem. Men två separata uttag som är monterade intill varandra får matas med olika faser.
EyEr0n skrev:
Guld vore om man kan göra som du säger.
Skall kolla med elfirman, innan jag planerar. För, usch vad hemskt att behöva massa uttag brevid varandra.
Man kan ju till å med dra med flera jord/nolla kablar, för att tillfredställa ev, "läckage" eller strul i övrigt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Varför skulle du behöva två faser i samma uttag?? Är det till tvätt o tork?
Men du kan ju gå emot rekommendationerna från de lärda om och bara om du använder en flerpolig säkring (JFBn är inte tillräckligt) och uttaget är godkänt för det.
Separata nollor och skyddsjordar använder man dock inte.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Varför inte sätta två tvåvägs kloss mot varandra och separata matningar så slipper du bryderier och tveksamheter
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ser ut som ett Elko med sluttande sidor. Eljo har raka sidor och blir snyggt att sätta kloss mot varandra
Ja, det ser ju skapligt ut och om de dessutom ska täckas av TM och TT så...Rikard Ågren skrev:
Ett annat alternativ kan även vara att sätta två stycken envägs Eljo aqua trend dikt mot varandra.
//Patrik
Till ELKO:s 4-vägs uttag så följer det med klisterlappar som det står "styrd över brytare" (eller liknade) så man kan klistra ovan den del som man då exempelvis kör över brytare.
Ja just det, som Slugge gjorde en anmärkning på nu, ingen i hela diskutionen har en funderat på att uttagen bara är godkända för max 250V så då blev det ju klarlagt att inte ha två faser till ett uttag.
I inlägg #40, 41 och 60 har det framkommit redan.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Nä, jag känner inte till något uttag som är godkänt för olika faser i brunnarna. Jag skrev "om" det fanns.
Alla(?) skulle dock klara det rent "elektriskt" (isolationsavstånd, överslagshållfastighet mm) men ingen tillverkare anger det, för det som dom anger är antagligen spänningen i en brunn.
Inte för att vara besserwisser, men det är ju fel att räkna på ytan, när regeln gällde vägglängd. Om vi förutsätter att rummet på 16m2 har måtten 4x4 m så stämmer det ju med 4 uttag, men om rummet istället är 8x2 m så ska det ju vara 5 uttagGlufsglufs skrev:
