56 468 läst · 413 svar
56k läst
413 svar
Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
Ang slingorna så var det husqvarna tanksvets som gjorde slingorna så då kunden vill ha det så..
Avluftning bör du ha i toppen på tanken
uttag för solfångare med några muffar på lämpliga höjder bör du ha, Om tanken är 2 meter hög så motsvarar ju varje 50 cm 1m3 så du kan köra laddning mot översta 35-40 cm o sedan kan man köra mot en lägre mivå där solen jobbar vid liten instrålning o då man har temp i toppen..
Går ju ha så det laddar översta delen till typ 60° o sedan växlar o kör mot botten, Bra för solfångare att jobba mot så låg temp som möjligt då dom ger mer el får mindre förluster..
Exp.kärlet kopplar du med fördel mot botten på tanken, då går de inte ut varmt vatten i kärlet..
DEtta är perfekt. Dubbla BV till detta så har du varmvattenichgary skrev:
2ans råd är bara till att följa
Eller en bra TVA kostar kanske 2000 mer än 2 slingor.
+ Varmvatten direkt pannan lämnar värme
+ bättre skiktning
+ lägre bottentemp i tanken => större lagringskapacitet
- Dåligt med VV vid strömavbrott
- Kalkar igen precis som slingor vid kalkrikt vatten.
+ bättre skiktning
Hos Sfinx Solar kan man köpa de ingående delarna för TVA till bra priser.
Pump, VVX, flödesvakt, termisk ventil så kan man välja själv ifall man redan har någon av komponenterna.
Det är märkligt att inte tex NIBE och Värmebaronens TVA har reglerventil för primärflödet, då missar man ju lite av vitsen med dem vad gäller låg returtemp.
Dessutom är Sfinx VVX av termiskt lång typ och med stor area så den ger utmärkt resultat som TVA.
Har snackat med Extuna idag, skulle kosta 40,000 att fixa till en på 4.5m3
H: 1500 B: 1500 D: 2000
Då är frågan hur jag ska placera alla uttagen, och vilken dimension det ska vara.
Stigare / Retur: 2x32
Radiator : 2x22
Sol : 3x22 (värmeväxlare)
Soltempgivare: 2x15
Värmetemp : 3x15
Avluft/säkvent : 22
Avtappning : 15
Vv till TVA : 2x22
Elpatron : 50
Kan någon säga om dimensionerna verkar lämpliga?
Ska fixa en bild på hur jag tänkt placeringen imorgon..
Radiator : 2x22
Soltempgivare: 2x15
Värmetemp : 3x15
Avluft/säkvent : 22
Avtappning : 15
Vv till TVA : 2x22
Elpatron : 50
Varför ansluta allt till tanken?? Det finns ritningar på forumet som jag hjälpt till att få bra, titta på nån sån.
Anslutning upptill o nedtill på tanken till allt förutom nåt extra uttag däremellan för sol-VVX och ev. biv. shunt. Dessa skall sitta så högt resp så lågt som möjligt. Säger du inte till om det dras dom in ~5 cm. Dim: R32
Säkerhetsventilen skall inte sitta i toppen av tanken utan nära pannan. I toppen av tanken ska det vara R15 för avluftning.
Avtappning (så lågt det går) R15
Elpatron R50 10 cm ned och en 30 cm kanske.
R22 finns ej, det heter R20.
Kanske bättre att du köper ett komplett paket av mig, så kommer det att funka
40000 för 1st 4,5 tank? Har du kollat med Husqvarna tanksvets? När jag kollade så var extuna betydligt dyrare. Jag betalade 42 för 3 raktangulära tankar om totalt 5 m3 för ett år sedan. Du har iofs mindre transportkostnad från Extuna.
Jo, jag har valt en lägre modell för att få plats med mer isolering, har bara 2 meter i takhöjd..
Jag är lite orolig att skiktningen inte blir optimal eftersom den är så låg, därför valde jag att köra med en TVA för att få lite bättre förutsättningar, iaf på sommaren.
Har gjort en snabb bild på hur jag tänkt ha det..
http://picasaweb.google.com/lh/photo/G79X51MikdQk7UcgP40yNA?authkey=Gv1sRgCLC3tOK40LSirQE&feat=directlink
Hoppas jag tänkt någorlunda rätt.. Till Radiatorer kan jag väl ta direkt från Röret som kommer från Pannan?
ichgary skrev:
Skiktning är inga problem bara för att tanken blir låg men har du ett isolerat mellanbjälklag ovanför skulle jag valt kanske 200-250 mm isolering ovanför och 50 mm under och fått höjden 1700-1750, det blir lite mer volym.
Jag vet inte riktigt hur mycket man kan sätta direkt på 35 rören och hurMatss skrev:
cirkulationen blir att fungera då..
Har som sagt ingen erfarenhet av detta och rörisarna häromkring verkar
inte ha speciellt mycket mera koll, dom vill bara släng på mig X-antal 750 tankar..
Tanken med TVA'n var väl för att kunna reglera maxtempen ut från tanken
med en till shunt istället för att skicka ut 80grader, kanske 65. Var min tanke, om den funkar i praktiken vet jag ju inte..
Och översta solanslutningen, var min tanke att värma toppvattnet så fort som möjligt
det är ju trots allt runt 1m3 att värma där uppe..
Jag vill gärna få denna tank så optimal som möjligt, och med era erfarenheter på
detta forum verkar det ju inte omöjligt att genomföra..
En till tanke. Hur uppskattar man mängden vatten i huset?
Om man nu ska ta 1700 i höjd istället kan jag ju få 5.1m3, kommer ett 600l
expkärl att räcka?
Ursäka alla frågor, men detta verkar vara mitt enda sätt att få en bra vedpanne-anläggning.
Tack för all hjälp!
