102 179 läst · 141 svar
102k läst
141 svar
Hur lång tid tar det att bygga ett badrum? [Bilder
Har idag införskaffat en LUX-skiva från KGC för att kunna fixa invändig fönstersmyg för det runda fönstret.
Pris på Kakelspecialisten: 685SEK+moms
Pris direkt från KGC: 435SEK+moms.
KGC säljer skivor från LUX. Kakelspecialisten säljer skivor från Dietermann. Nån som tror att det är någon skillnad på dessa?
Ocker säger jag till Kakelspecialisten!
titanium skrev:
http://www.kgcverktyg.se/v2/showpage.asp?page=lux_1
Man *kan* lägga tvålen på dom.....
UPPDATERING!
Nu går det lite framåt igen. Fokus under senvåren har varit på annat håll, hall, arbetsrum, ny ytterdörr samt Ebba nu 6 veckor gammal..... Vi har också ägnat tonvis med tid åt att försöka bestämma oss för vilket kakel vi skall ha i badrummet. Nu är det dock både bestämt, beställt, betalt och hemkört.
Ibland är man extra glad över Transvestiten som är ett av få fordon som gillar närmare 1000kg kakel på B-kort:
Man vet att det är lite lass när bladfjädrarna är horisontella...
Fix, fog och tätgucka från Alfix, kakel från Konradssons.
På golvet blir det 30x30 Lavagna, vit.
På väggen blir det 30x60 liggande Lavagna, vit.
På duschgolvet blir det 6x6 Asia Jaipur (en stenlikande mosaik)
I fönstersmyg samt en vertikal sträng bakom duschblandaren blir det 2,5x2,5 Asia Jaipur.
Nästa steg är att såga till Lux-skivan för att fixa till den runda fönstersmygen.
UPPDATERING:
Som bisyssla till lite fasadjobb påbörjas nu del 2 av badrumsbygget på allvar.
Vi börjar uppifrån med att förbereda för montage av spottarna. Samtidigt fixas också lite ventilation och eljobb. Vi använder billiga vita spots från Nordlux köpta på bauhaus. Eftersom vi har vind och isolering direkt ovanför barummet krävs hinkar ovanför spottarna. För att kunna montera hinkarna och dra lite el måste isoleringen bort - självklart är det sågspån vi pratar om:
Det tog ett par timmar (hmm.... 4,5h tror jag) att skotta detta i säckar.....
...och flytta säckarna till en annan plats. Under hösten kommer boytan under säckarna att renoveras och då är det lätt att ta upp ett hål i taket (nedåt) och plocka ut säckar och annan gammal isolerings som finns där.
Efter skottning:
Hur man hanterar dubbla innertak (befintligt innertak + ny panel eller gips på spikläkt) i kombination med korrekt avstånd till brännbart material har jag aldrig riktigt fått kläm på. Kanske är det inte något man behöver fundera på men vi valde att skärma av med vanliga spiro-rör. Spottarna vi använde är inte direkt tänkta att användas tillsammans med installationskabel (man får vad man betalar för) utan man förväntas använda snabbkopplingarna direkt mot transformatorn. Jag önskade ett mer flexibelt montage och vill dessutom inte ha de billiga kablarna löst på vinden.
Underifrån borrades genom gipsen med hålsåg. Uppifrån borrades ett större hål genom det gamla undertaket - en hålsågssats för 40SEK från Byggmax användes.
Beroende på plats (närhet till takstol) användes 125mm hål eller 100mm där det var trångt.
För att spara lite tid kostade vi på oss hinkar från Maxel - det går lika bra med en treliters färgburk från färgaffären (halvapriset) + lämplig gummigenomföring.
För att avskärma brännbart material tillkapades en stump Spiro.
Kontaktdon+sladdstump med skyddsstrumpa+sockerbit monterades på röret.
Hinkarna ställs sedan över hålen och till varje hink drar vi flexslang från transformatorerna.
...ja pappret ska bort....
Som kuriosa kan nämnas att vi fick tänka om lite angående placeringen av spotten i duschen. Med duschtalriken på plats skuggades halva utrymmet så vi fick flytta ut spotten en aning...
Efter skottning:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ett rätt bra sätt att bygga hinkarna när man har "dubbeltak" är antagligen att köpa ändlock till spirorören och popnita fast dessa i rören som på bilderna. Komplettera med en gummigenomföring så kan man skippa hinkarna helt. Rätt smart tror jag. :
Kanontråd!
Har inte sett den förrän nu, kul att du dokumenterar som du gör.
Vi rev ut pannrumet förra helgen och satte in ny panna och tankar. Efteråt kom jag på att jag måste ju ha före-efter bilder. :-/ Bättre sent än aldrig?
Intressant med spottarna. Kommer själv sätta spottar i köket /allrumet inom kort. hmmm innan 2010 iallafall 8)
Lycka till med bygget! Ser väldigt lovande ut.
Mannehund skrev:Kanontråd!
Tack!
