434 837 läst · 2 410 svar
435k läst
2,4k svar
Zipabox
Det gör inget eftersom den endast startar om tilläggen under är "thru", dvs. inom det tidsspannet samt om ljussensorn mäter mindre än 100 lux. I min värld ska jag väl tillägga, för nu händer inget:xAsterix_Thn skrev:
Tolkar det som att det är samma läge som om det var en rörelsesensor som skulle aktivera ljuset. Det finns flera beskrivningar på det, både via Zipato och deras kunskapsbas samt via Vesternet. Något fel gör jag dock, frågan är vad.
Davil
Heter Henry.
Ser inget fel i din rutin.
Men har du flera scheman med samma namn eller har kopierat från annan regel så ställer de oftast till det för varandra. Se till att skapa nytt schema för varje regel. Det räcker inte att kopiera från annan regel och byta namn. Då byter du bara namn på hela regeln varhelst den används. Detta är ett erkänt fel från Zipato.
Såhär skrev jag:
Hi.
I have a couple off rules that should bee trigged after the same conditions but do different things.
After copying the conditions between block, enclosed this message, the system stopped triggs the rules after the 7:th copied block with the same trigger conditions. It started again after changed the names of the schedule to unique names for the schedule in several rules.
Just information. I know how to solve the problems but it is a trap for programmers.
//Henry
Och såhär svarade supporten:
Hello Henry,
Thank you for this feedback, we are aware of this.
Best regards,
Antonio Majer
Zipato Team
www.zipato.com
Heter Henry.
Såhär skrev jag:
Hi.
//Henry
Hello Henry,
Best regards,
Antonio Majer
Zipato Team
www.zipato.com
Men plocka bort "FÖRENA". Den har ingen funktion. Den är till för att en lampa inte ska släckas efter XX sek. "VÄNTA" efter första tryckningen. Använder du "FÖRENA" adderas fördröjningen från varje tryckning/tillslag, innan tiden löpt ut, till en summerad lång väntan. Vad "FÖRENA" gör med en regel utan "VÄNTA" vet jag inte men det är definitivt ingen förbättring.Jasse64 skrev:Hmm, utgick från att tidssekvensen var rätt. Har iofs haft detta spann i tidsplaneraren tidigare men prövade nu med detta sätt. Har också sett liknande från Zipato själva men man vet ju aldrig.
Gällande närheten i "handling" har Z-wave fungerat klockrent för mig och har aldrig missat. Jag hade långt fler enheter på rad i en regel som var tidsstyrd och som sagt, no problem. Däremot så hade jag stora problem när jag styrde Nexas prylar genom Zipaboxen, dom gick väl en gång av fyra ungefär.
Men du kan ha en poäng. Ska testa att lägga lite fördröjning.
Ok, förstår vad du menar. Jag ville testa detta också eftersom jag inte fick någon funktion på detta utan "förena". Kan inte förstå vad ska det är som är fel. Zipato har nämnt att regelskapren i det gamla gränssnittet kan ställa till med problem så kanske ska jag göra en helt ny regel i det nya.HenFre skrev:Men plocka bort "FÖRENA". Den har ingen funktion. Den är till för att en lampa inte ska släckas efter XX sek. "VÄNTA" efter första tryckningen. Använder du "FÖRENA" adderas fördröjningen från varje tryckning/tillslag, innan tiden löpt ut, till en summerad lång väntan. Vad "FÖRENA" gör med en regel utan "VÄNTA" vet jag inte men det är definitivt ingen förbättring.
Absolut. Gör minsta möjliga i det gamla. Det har mängder av fel. Gamla regelskaparen tillför väl inget?Jasse64 skrev:
Sedan tror jag du ska ändra trigger från "ANY" till någon specificerad händelse. När du får mycket i boxen blir det viktigare och viktigare att boxen inte behöver jobba med för många "DUMMY". Särskilt om de sänder ut en onödig signal över Z-Wave nätet. Det är ju ett kaos nät som vidaresänder från enhet till enhet huller om buller. Bra ur räckviddssynpunkt men dåligt ur belastningssynpunkt. Man ska nog anstränga sig för att hålla nätet rent från onödiga sändningar om man vill ha en säker funktion.
Jag har lärt mig den hårda vägen att inte lita på något i Zipaboxen utan att först testa. Fungerar definitivt inte alltid som de påstår.Jasse64 skrev:Hmm, utgick från att tidssekvensen var rätt. Har iofs haft detta spann i tidsplaneraren tidigare men prövade nu med detta sätt. Har också sett liknande från Zipato själva men man vet ju aldrig.
Jag köpte "Message Pro" för att kunna maila innehållet i switchar och brytare. Kunde den vägen visa på pappret att Zipaboxen totalt förlorar minnet vid en omstart. Den minns inget utöver själva programkoden. Däremot ser det ut, i Daschboard, som den minns men de värdena kommer från deras server och inte från Zipaboxen.
De påstår att de jobbar för fullt med detta nu men jag vet inte? Tycker det är konstigt att de så länge kan ha varit totalt omedvetna om detta. Det tror jag inte på. Det är inget bra betyg för deras utvecklingsavdelning om detta var en överraskning. Det är ju inte svårt att testa. Bara en enkel IF - ELSE sats och ett par meddelanden som visar vilken väg programmet tar direkt efter omstart. Det är ju dessutom fler som före mig påpekat detta.
Är lite rädd att boxen saknar förmågan att minnas över omstart och då hjälper ingen utveckling i världen.
Det verkar som du grävt i djupet på detta och skaffat dig en hel del kunskap. Jag har helt enkelt inte hunnit komma så långt pga. för många andra projekt som tar tid. Har endast gjort snabba och enkla lösningar som fram tills nu fungerat.HenFre skrev:Jag har lärt mig den hårda vägen att inte lita på något i Zipaboxen utan att först testa. Fungerar definitivt inte alltid som de påstår.
Jag fastnade för Zipaboxen genom dess möjligheter och regelskaparen såg ju väldigt spännande ut i mina ögon. Med lite kött på benen så kan man väl säga så här, den är mycket komplex och lämnar säkert en hel del att önska. Kräver en hel del sökning och massa tid av plöjande i olika trådar. Kan också läsa mig till en hel del synpunkter på Zipato och deras produkter.
Jag tycker ändå att Zipato har något som är tilltalande i utbudet. Om inte annat så finns det ju vakna människor (som du själv) som hjälper till i utvecklingen och det är ju fler företag som jobbar på det sättet. Naturligtvis borde man erkänna brister och ge cred till den som hittat det, förstår din besvikelse.
Nu verkar det dock som det ändå händer något i företaget. Har beställt 2st Zipatile och vi får se hur det kommer fungera. Dags att lära sig hur kluster fungerar i Zipatovärlden. Ännu fler projekt....puh
Håller med dig. Jag gillar nästan allt med Zipaboxen om de bara löser minnesproblemet. Kommer nog att behålla den. Men det har stor inverkan på hur man bygger upp elsystemet om den klarar omstart med minnet i behåll eller inte.Jasse64 skrev:Det verkar som du grävt i djupet på detta och skaffat dig en hel del kunskap. Jag har helt enkelt inte hunnit komma så långt pga. för många andra projekt som tar tid. Har endast gjort snabba och enkla lösningar som fram tills nu fungerat.
Förr eller senare kommer det att hända något som gör att Zipaboxen måste klara en tid utan nätet och att boxen tvingas till omstart i det läget. Då får inte elsystemet i huset balla ur.
Jag har nu skrivit rutiner som körs en gång efter varje omstart och som ställer in allt i ett standardläge för dag alternativt natt. Den rutinen stoppar all exekvering av regler tills omstarten är genomförd. Den väntar också i 15 minuter tills alla sensorer hunnit avrapportera läget. Sedan kommer boxen successivt i fas under det kommande dygnet.
Ser bra ut och rullar stabilt. Var borta senaste veckan utan minsta problem.
Men jag stoppar investeringarna i systemet tills jag vet om de fixar minnesproblemet eller inte. Har för stor inverkan på hur man bygger upp elsystemet. Om det ska fungera helt utan boxen eller om man ska acceptera att vissa funktioner faller bort vid boxkrångel.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Hur är det med NorthQ och Zipabox?. Det har ju varit problem att visa förbrukning i kW. Bara vad som förbrukats i kWh har kunnat visas. Funkar detta nu?
https://community.zipato.com/search/Northq
Hej Henry, David heter jag och jobbar på Björkholms ☺️.HenFre skrev:Davil
Heter Henry.
Såhär skrev jag:
Hi.
//Henry
Hello Henry,
Best regards,
Antonio Majer
Zipato Team
www.zipato.com
Tack för ditt svar!
Jag har har inte kopierat, och de 4 regler jag har har olika namn.
Jag börjar tro att min zipabox är defekt tyvärr för den agerar inte på något som den ska.
Jag har hört av mig till supporten där jag köpte boxen så får vi se hur det blir.
Mvh.David
Kul! Då kanske vi ses någon gång! Jag hoppas att jag inte har gjort sista uttbyggnaden ännu. Men det beror mycket på att Zipato verkligen löser sina problem. Har ännu inget gjort som inte går att överföra till Fibaro.Davil skrev:Hej Henry, David heter jag och jobbar på Björkholms ☺️.
Tack för ditt svar!
Mvh.David
Men jag gillar konceptet.
Jag har svårt att tro att Zipaboxen är defekt. Då skulle det yttra sig på annat sätt. Däremot kanske vi kör olika firmware?
Jag ligger medvetet kvar på det som de kallar "senaste officiella release".
Som "gammal dataräv" har jag lärt mig att aldrig vara först på ett OP. Låt de ivriga ta smällarna och segla lugnt i farvattnen bakom.
Har man utveckling som yrke är produktivitet oftast viktigare än nyheter.
Jag ligger kvar på 0.999.8a och kommer att ligga där tills Zipato har löst minnesproblemet vid omstart.
Men jag ser en sak som är mystisk i din schemaläggare. Du har en röd understrykning under "Varje Kväll". Gissar att det enbart är Wíndows som inte gillar stavningen. Men Du kör regelskaparen på Engelska och skriver på svenska. Kan det skapa en motsättning?!?
Hehe ja om inte annat så vore det intressant att se din z-wave anläggning som verkar häftig av vad jag har hört ☺️.HenFre skrev:Kul! Då kanske vi ses någon gång! Jag hoppas att jag inte har gjort sista uttbyggnaden ännu. Men det beror mycket på att Zipato verkligen löser sina problem. Har ännu inget gjort som inte går att överföra till Fibaro.
Jag tycker att jag har provat det som går nu utan resultat. Jag har provat både senaste officiella, och även senaste beta. (Jag har samma syn på detta med senaste, och speciellt beta-versioner av firmwares).
Jag har testat att systemåterställa zipaboxen. Provat att döpa /skriva allt på engelska.
Ingen regel får jag att fungera .
Enda sättet att aktivera min qubino insatsbrytare är om jag aktiverar relät manuellt, tex via Android appen. Men någon automatik har inte fungerat.
Smart-telematic som jag handlat av har fått min inloggning till Zipaboxen och han har inte sett något fel på reglerna jag skapat heller.
Riktigt irriterande och trist. Jag ska ringa dom på måndag och se hur jag kan komma fram till en lösning för jag har gått bet på detta.
Jag gillar verkligen zipatos koncept med moduler, speciellt security modulen som jag nog kommer skaffa när jag fått min zipabox att fungera.
Mvh.David
Du är välkommen när du vill bara jag blir förvarnad i god tid. Som du säkert vet så är Maths och jag bekanta genom en sonhustru. Tjänster och gentjänster. 😊Davil skrev:Hehe ja om inte annat så vore det intressant att se din z-wave anläggning som verkar häftig av vad jag har hört ☺️.
Mvh.David
Någon som har erfarenhet av "Zipato Backup modul"?
Jag har nu haft två ofrivilliga omstarter av Zipaboxen. Har ingen aning om orsaken, den bara startade om. Jag misstänker starkt att det hänt något i elsystemet. Vi har ett stort kartongbruk här i Frövi och det går säkert inte spårlöst förbi i elsystemet. Vi har lite blinkande lampor då och då.
Finns det någon här med liknande erfarenhet och som har skaffat en "Backup modul"?
