1 292 786 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Den tänder och släcker som den ska och går vid dubbelklicka till extremlägena lågt eller högt. Spelar fjädern placering roll där? Får testa annars å sätta in kablarna på andra delen istället å testa i sådana fall. Enklare än att flytta fjädern ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
De flesta, även jag, kör Imperihome som har stöd för det mesta du kan tänka dig.
Kör dock Android-versionen då IOS-versionen är mer begränsad.
Ja precis gränsnittet tyckte jag inte var så snyggt, men kanske är annorlunta till Android.
En annan fråga, har två kameror som går igenom fibaro.
Funger jättebra när jag logga in via datorn ser bilderna bra.
Men på paddan så står det bara "No video"
någon som har bra svar på detta?
Funderar på att styra några Rgb lister hemma och köra med Fibaro RGBW pucken. Men har jag fattat manualen rätt så behöver den bara 12/24v in och sen sköter den allt? Eller? Jag behöver ingen RGB driver?
Som jag har förstått det så ser det lite annorlunda ut på Android. Det är den varianten de flesta verkar satsa på. Köp nån begagnad Android-platta på Blocket och testa.robban22 skrev:
Har dessvärre inget svar på din fråga om kameror.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Kanske nått att bygga vidare på
https://www.engadget.com/2016/11/28/mits-sensor-network-tracks-your-power-hungry-appliances/
MIT's sensor network tracks your power-hungry appliances
Är det någon som vet?
Varje gång jag tvingas ta bort en Z-Wave enhet från stickan och inkludera den igen så lämnas en lucka i nummerserien tom. Det innebär att platsen inte återanvänds. Vad händer när man kommit upp i 256 (ff).
Måste hela stickan återställas då eller börjar den då utnyttja lediga platser?
//Henry
//Henry
Yepp, jag kör med Indigo Domoticz på mini-Mac med Aeon Labs S2 USB-sticka o hade samma fundering fram till igår när allt mitt testande orsakat att jag nu var på det sista tillåtna nod-numret 233.
Jag körde en ny inkludering o voilaaa, den fick första lediga noden som i mitt fall var nr 4. Coolt!
Är det någon som vet om en Fibaro FGS-212 kan bryta en 12/24V spänning? När man kollar på manualen så byglar man själv mellan L och IN vilket borde tillåta att man kör L och N 230v för puckens matning, men kör 12V genom IN och Q? Sitter i tankarna på att automatisera vädring i uterummet när det börjar koka ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
