14 448 läst · 34 svar
14k läst
34 svar
Worx landroid laddar inte!
· Sverige
· 5 088 inlägg
Tack, kan komma väl till pass! Vi har en WG790.E1 kvar i drift, hon är vid full vigör trots 5 års drift och har varit helt problemfri hittills (ta i trä för 17... . Kan delvis bero på att den bara behövt hålla ca 3-400 m2 i schack och drifttid ett par timmar om dagen bara mån-fre. En barnlek för den roboten.
Svärmors WG796 har haft fulla 40h arbetsveckor i sex år på ca 1200 m2 vilken den skött mycket bra, litet krämpor på senare åren med frontsensor och ett framhjul & lager som fick bytas förra året. Och batteriet året dessförinnan, kan rekommendera piratbatteriet från batteriexperten som gav extra drifttid pga högre kapacitet vs originalbatteriet: https://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/worx-28v-25ah-li-ion.html
Tack för hjälpen med denna tråden. Bytte kretskort i min laddstation och nu fungerar roboten igen.
Felbeskrivning: Den gröna/röda dioden slutade fungera som den skulle, lös bara rött en kort stund när roboten försökte ladda sedan slutade den. Roboten fick igen laddning.
Diagnos: Utan roboten i laddaren var det 13v på laddpinnarna, när roboten ställde sig för laddning ökade laddningen till 34v, dock bara för en sekund. Sedan skönk den igen till 13v. den försökte igen med 34v men gick direkt ner igen.
Lösning: Byte kretskort i laddstationen, fanns på Claes Olsson för 795kr 2 dagars leverans.
Nu är gräset nyklippt igen
Lånar denna tråd ifall det finns några kunniga personer kvar, jag är det då inte.
Har tagit över en worx landroid wg 791e från en släkting i utbyte mot en worx m500 som inte pallade med vår ojämna gräsmatta.
Bakgrundsinformation: Är inte helt säker på hur denna robot fungerat med laddning tidigare men tror inte det varit några problem då den gått senast den dagen vi gjorde bytet. Då både min släkting och jag dragit elkabeln från vägguttag till laddstationen under mark så beslöt vi att klippa kabeln och skarva ihop sista biten till laddstationen. Vilket betyder att jag har en trafo(?) som är tänkt till en worx m500 men som nu används till en wg 791e istället. Borde inte vara några problem eller?
Maskinen gick bra hos mig och pallade lutningar och hade en bra fart vilket jag gillar starkt med denna modell till skillnad från m500 som ska fastna i allt där det inte är plant. Problemet började när roboten skulle ladda för första gången.
Jag skickar roboten för laddning i garaget första gången och tänkte att allt var fine. När jag sedan tittar nästa dag så har det inte laddat någonting och LED lampan på laddstationen pendlar mellan grönt och rött sken. Har försökt grejat med manuella dockningar, tryckt på laddknappen så roboten talar om att den "försöker hitta laddbas" eller liknande där den backat, dockat, backat dockas osv. Ett återkommande meddelande vid utebliven laddning har också varit "Inväntar tidsschema" eller liknande kommer ej ihåg ordagrant.
Hur som helst verkar huvudproblemet vara att den inte laddar.
Har försökt att rengöra metallpinnarna då de var något ärgade, både med våt tvettextrasa och slipat lite med sandpapper och sedan gjort rent igen, utan resultat.
Har tagit ur batteriet och försökt laddat manuellt med en kabel kopplat till metallpinnarna och +/- på batteriet och det verkar som det fyllt på lite men även då switchar ledlampan mellan grönt och rött. Dock inte mätt volten under denna procedur.
Har även öppnat luckan längst fram på roboten där dockningen sker och där frontsensorerna sitter men inte märkt något avbrott på kablaget där.
Har nu idag införskaffat mig en multimeter och mätt mellan metallpinnarna där jag noterat följande:
12v odockad robot med grönt sken på LED
0v odockad med rött sken på LED (switchar till rött från grönt ibland när jag mäter med multimetern)
0,7v dockad där roboten är dockad så långt in som det går
12 volt dockad om jag backar roboten lite, sen pendlar den till 0v rött sken på LED vid samma position.
Finns det någon, NÅGON där ute som är duktig som har några tips som kan hjälpa mig så kommer jag komma ihåg dig föralltid!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 002 inlägg
När jag kolla bruksarna vill 791 laddas med 28V och 500 med 20. Du får byta laddarna.J Johnny Drama skrev:Lånar denna tråd ifall det finns några kunniga personer kvar, jag är det då inte.
WORX Landroid M700 laddar inte - hjälp sökes!
Robotgräsklippare -
Trädgårdsmaskiner -
Worx landroid som ej laddar WG791E.1
Robotgräsklippare -
Har en worx landroid från 2016 men den laddar inte köpte nytt batteri då gick den på batteriet men n
Robotgräsklippare -
Worx Landroid laddar inte
Robotgräsklippare
