1 727 166 läst · 6 041 svar
1727k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Jag har också fått bekräftat ifrån worx tyskland att man ska kunna uppgradera maskinen själv.
Gällande den speciella strömkabelen så är det nog för säkerställa att batteriet inte ska dö under tiden man uppdaterar, precis som på en telefon.
Och hur mycket support tror du att det blir? De kommer ju att bli helt ner ringda på servicenHenke2 skrev:
Annars får man prova själv men avskriva sig garantin typ.
Kablen är till för att strömsätta klipparen under uppdateringen. Batteriet måste plockas av för att kunna uppdatera.gnuttisch skrev:
En gissning för en gångs skull... Det är en serviceåtgärd, det måste gå fort. Man ska stoppa i batteriet, vända maskinen och boota i uppdateringsläge. Skruvar man inte fast batteriluckan så trillar batteriet ur, med kabeln så kan man vända klipparen utan batteriet trillar ur. Så enkelt är det förmodligen.gnuttisch skrev:
Jag har inte provat själv, men man borde kunna stoppa klipparn i laddarn och starta den utan batteri? och på så vi strömsätta enheten utan att använda kabeln för oss dödliga.
Får testa när jag kommer hem =)
Om det här är sant med att vi får uppdatera själva vilket jag verkligen hoppas så kommer Worx få ännu en fördel mot andra klippare.
Det är väl bara Tian chen som har uppdateringarna på nätet.. Kommer att spara en hel del tid för supporten i på hpverktyg..På min worx ser jag usb porten när jag tar bort luckan så det blir inga problem.
"Jag har inte provat själv, men man borde kunna stoppa klipparn i laddarn och starta den utan batteri? och på så vi strömsätta enheten utan att använda kabeln för oss dödliga.
Får testa när jag kommer hem =) "
Tänk bara på att det kan vara farligt för klipparen. Utan att veta hur det är med just den här klipparen, så säger min erfarenhet mig att man ALDRIG ska köra en elektronisk pryl på bara laddaren. Utan ett stabiliserande batteri, så KAN klipparen få för hög spänning/ström och helt enkelt bli förstörd.
Kanske en förklaring till varför batteriet laddar 25 wh under ca 30 minuter var femte timme i viloläge.
Jag tycker dock att det är förhållandevis mycket eftersom batteriet endast laddar 50 wh efter en repa på gräsmattan.
Problemet blir kanske när man ska vända den för att börja uppdateringen, batteriet kan trilla ut. Klart, sätter man tillbaks locket så fungerar det nog. Hur mycket plats är det runt USB porten? Ett USB-minne tar ju lite plats.subaru95 skrev:
Och JO det är sant, vi får uppdatera själv!
Den verkar ladda ur ganska ordentligt när den står och vilar i laddaren. Jag har observerat min ett antal gånger under de schemalagda körningarna nu, och första rundan när den är ute klipper den bara 45-60 minuter innan den åker och laddar. Följande vändor när den är nyladdad går den i runt 90 minuter.Nyfiken-41 skrev:
