8 231 läst · 37 svar
8k läst
37 svar
Worx laddar men stängs av…?
När du bestämt dig för lite mer metodisk felsökning kan du prova diagnosmenyn.
Om felet kommer och försvinner av sig själv kan det vara bra att se i displayen visar.
Sätt roboten i laddstationen.
Tryck på 2:an
Titta på sensorstatus. Rätt värden?
Kör igång klipparen.
Vad visar sensorerna om/när den har hyss för sig?
Ändrar de sig som de skall vid begränsningskabeln?
Om sensorerna visar fel status kontrollera kabeln framtill på undersidan av klipproboten.
Tryck på 2:an
![Diagnosskärm på en robotgräsklippare med sensorstatusindikatorer och versionstext.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/592/592395-36301a96bd89c4a47b761bbc5b6806dd.jpg)
![Närbild av trasigt kabelhölje med exponerade ledningar på en robotgräsklippare, smutsig med gräsrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/592/592414-b04df2e91724fe37ed54c03e3d2bb566.jpg)
Ja, du kan ha kommit åt att trycka på den yttre ramen så att kablarna till frontsensorerna rört på sig så det blivit kontakt.S sepani skrev:[video] Det som känns väldigt märkligt är att innan jag lyckades få rätt på höjdjusteringen stod den färdigladdad i stationen och ”inväntar schematid”. Kan jag ha kommit åt något då jag mekade med höjdjusteringen? Kabelhöljet till frontsensor är trasigt, men det har det varit ”hela tiden”. Bild. Det som oxo är konstigt är att då det står ”utanför arbetsområde” så växlar display emellanåt över till ”normal” bild. Video.
Är det konstigt om den beter sig konstigt om det är glappkontakt i kablaget?
Först går det yttre höljet sönder. Sen kommer väder och vind, ja i alla fall fukt, åt själva kablarna. Eller så åldras de pga dålig kvalité på isoleringen. De blir hårda och isoleringen spricker, sen går det fort för metallen att oxidera av, men derbyt flertrådiga ledare.
Sensorn var slut i lager/ utgången hos Claes Olsson redan förra året.
LetMeRepair’s svenska sida har den.
https://reservdelarochtillbehor.se/...robot/frontsensorer/boundary-sensors-assembly
(https://letmerepair-direct.de/worx-original-grenz-sensor-wg790e-stecker.html)
