8 231 läst · 37 svar
8k läst
37 svar
Worx laddar men stängs av…?
K Klacken skrev:Har du provat att tvångsladda?
För att manuellt ladda batteriet utan att ansluta gränsområdeskabeln till laddningsbasen;
1. Anslut laddningsbasen till en lämplig strömkälla.
2. Docka den avstängda Landroid® M manuellt inom laddningsbasens räckvidd.
3. Laddningsbasens röda ljus kommer att sättas på.
4. Inom 3 sekunder och innan laddningsasen blir grön, tryck in, Landroid® M strömknappen ON/OFF (PÅ/AV).
5. Landroid® M kommer att börja ladda.
Tack, med "Docka den avstängda Landroid® M manuellt inom laddningsbasens räckvidd", menar du då att jag helt enkelt ska ställa den på plattan så att laddspröten ansluter?
S sepani skrev:
Provade och worx indikerar nu att den laddar....håller tummarna....K Klacken skrev:Har du provat att tvångsladda?
nu har jag tvångsladdat och det gick bra!100%! Dock tycker den sig vara ”utom arbetsområde”…jag lyckas på ngt sätt ”lura” den att starta och då åker den och den klipper. Rörelsemönstret är dock inte alls som vanligt. Den ”hackar” svänger runt sig själv, konstigt körmönster (svänger helt runt o åker tillbaka längs med där den klippt, känner inte av begränsningstråden utan åker ut…kan jag ha haft sådan otur att även begränsningstråden är ”trasig ”? Se video på stackars maskinen…S sepani skrev:
som sagt, någon med liknande erfarenhet…?S sepani skrev:[video]
Det kan vara sensorerna i fronten eller kanske mest sannolikt dåliga kablar till sensorerna. Lite slumpmässigt kan den då få för sig att ändra riktning eller göra piruetter. Det gjorde min, se tråd ”Worx Landroid 790E ger sig ut på gatan”
https://www.byggahus.se/forum/threads/worx-landroid-790e-ger-sig-ut-pa-gatan.388829/#post-4750796
Min gamla gjorde sådär när slingan "läckte" alltså inte va av, men nån koppling var svag. hade jag många gånger. Testslinga o testa med säger direkt om det är det.S sepani skrev:[video]
NU FUNGERAR DEN….nästan. Det som jag inte får rätt på är höjdjusteringen. Resultatet blir att den ”hackar” samt följer alla lutningar i gräsmattan då den verkar ha fastnat på ”lägsta ”…se film. Tips? Har haft av den massa ggr och tycker jag gjort rätt men verkar som ratten inte griper i nedre delen och därför inte går att höja den…om jag skruvar på skyddsplåten fastnar ratten vilket tyder att den sitter fel…och om jag sätter plåten på då ratten är i högsta läge går lucka ej att stänga….S sepani skrev:[video]
Gott att du fick till höjdjusteringen.
Vad gjorde du för att ”laga” problemet med ”utom arbetsområde” och piruetter etc?
Men innan jag lyckades få rätt på höjdjusteringen så verkade "allt annat" fungera...inklusive arbetsområdet....och hur jag fick rätt på det senast et jag egentligen inte. Jag provade att sätta i en ny slinga till laddstationen och då fungerade det. När jag sen bytte tillbaka till gamla fungerade den igen...jag får prova samma manöver igen....
Vad drar du för slutsats av det?S sepani skrev:
Du för köra den lite mer och återkomma med vilka problem den har.
Du kan ta en bild på den svarta kabeln som går till sensorerna och kontaktblecken för laddningen i fronten.
Om den är lika gamla som ditt gamla batteri kan den vara sprucken och dålig.
