4 055 läst · 118 svar
4k läst
118 svar
Vinn en smidig 18V borrskruvdragare från HiKOKI!
Slide-fästeMarlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi om den smidiga18V borrskruvdragaren DS18DE 4Ah från HiKOKI.
HiKOKI:s borrskruvdragare 18V DS18DE 4Ah har en kort maskinkropp och enastående balans, med HiKOKI:s välkända ergonomiska grepp. Använd den till att dra åt och lossa träskruv, maskinskruv med mera, i olika material. Borra med den i trä, stål, aluminium. Den är helt perfekt för att installera och montera på trånga och otillgängliga ställen.
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
- Besvara frågan: Vilken typ av batterifäste har HiKOKI:s borrskruvdragare 18V DS18DE 4Ah? Svaret hittar du här: [länk]
- Motivera varför just du ska vinna.
- Posta dina svar i den här tråden.
Vinnaren utses fredagen den 11 oktober. Lycka till!
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar HiKOKI för att de sponsrar den här tävlingen.
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Perfekt present till min dotter så jag slipper använda hennes gamla trötta som inte har snabbchuck. Kanske hon t.o.m. kan låta en ny ligga på rätt plats så att jag slipper lägga en halvtimme på att leta upp den varje gång.
1. Batterifäste: SlideMarlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi om den smidiga18V borrskruvdragaren DS18DE 4Ah från HiKOKI.
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
2. HiKOKI Borrskruvdragare 18V ser ut att vara stark nog att ta sig an alla skruvar utan att du behöver svettas när vindsluckan ska bytas, och snabb nog att få jobbet klart innan kaffet kallnar!
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
Min skruvdragare börjar ge upp, skulle behöva en ny då jag även använder den till min isborr
Slide.Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi om den smidiga18V borrskruvdragaren DS18DE 4Ah från HiKOKI.
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
Jag håller på att bygga växthus.
Så är det nångång jag behöver så är det nu.!!
1. Slide
2. Som någon som har slitit med renoveringsprojekt i flera år, ofta med enklare verktyg, är jag redo att ta nästa steg i både verktyg och ambitioner. Med HiKOKI 18V skruvdragare skulle jag få den precision och styrka jag behöver för att inte bara få jobbet gjort, utan göra det med kvalitet och effektivitet. När jag snart ska renovera min lada och förvandla den till en verkstad, vore denna skruvdragare det ultimata verktyget för att ta projektet i mål – oavsett om det gäller tufft träarbete eller noggrann montering i svåråtkomliga utrymmen.
1. Slide
2. Ja, varför just jag? Den klumpiga gröna Boschen som för tillfället får stå till tjänst har varit sådär halvbra hela tiden så länge jag ägt den. Tillräckligt bra för att man inte ska slänga ut den, tillräckligt dålig för att jag varje gång jag går in på Byggmarknaden ska vilja sätta fingrarna runt det sköna hikoki-handtaget. I helgen ”skulle jag bara” flytta en sak i förrådet och då flög både laddare och batteri när laddning pågick. Det luktade bränt och laddaren verkade inte vilja jobba mer. Jag tänkte direkt att det var ett tecken på att det är dags för mig att investera…
SLIDE
För en glad amatör med kvinnliga händer
Kanske turen med bodbygget äntligen vänder
Att slippa vingla och för borrande sig gruva
Kanske jag nu rakt in kaklet kan skruva!
Skulle jag en greppvänlig Hikoki vinna
Blir jag garanterat en lyckligare kvinna!
Slide är svaret: å jag behöver en ny för min gamla blev stulen 🥲Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi om den smidiga18V borrskruvdragaren DS18DE 4Ah från HiKOKI.
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
3:Marlen Eskilsson skrev:Den här veckan tävlar vi om den smidiga18V borrskruvdragaren DS18DE 4Ah från HiKOKI.
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
1: Slide fäste
2: Som hobbysnickare med en verktygslåda som ser ut som en gammal skräpkammare, behöver jag verkligen en uppgradering. Med den här borrskruvdragaren lovar jag att förvandla mina "DIY-misslyckanden" till mästerverk – eller åtminstone färre misslyckanden! Dessutom, om jag vinner, lovar jag att bjuda in grannarna på en "borrfest".
1. Slide
2. Jag behöver verkligen vinna HiKOKI:s borrskruvdragare eftersom jag just nu skruvar ihop allt för hand och mina stackars handleder börjar klaga! Tanken var att barnen skulle ta över det här jobbet, men de är fortfarande för små för att hantera verktygen (och för ärliga när de säger att jag borde ha en riktig skruvdragare!). Med denna fantastiska maskin kan jag äntligen få hjälp med alla projekt – tills barnen blir stora nog att ta över, såklart!
Värde: Ca 3 300 kr
Så här tävlar du:
Kör med en gammal sliten maskin och skulle behöva en ny
