33 790 läst · 132 svar
34k läst
132 svar
Vinkelslip, vad ska man tänka på?
varvtalsreglering , mkt bra vid slipning av btg ,puts mm.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 087 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 087 inlägg
Jag har Bosch batteri maskin nu.
Helt kanon.
Använder inget annat längre varken på jobb eller hemma.
Har provat massa märken som har batteri maskiner som vinkelslip.
Bara Bosch som fungerar.
Helt kanon.
Ytterligare en maskin med imponerande wattantal : https://www.duabhuset.se/index.php?..._medium=cpc&utm_campaign=prisjakt#description men visst över 1000 kr.
Vad jag förstår så ska man se vinkelslip som en förbrukningsprodukt så 500-750 kr känns ju ganska lagom då.
Lite frågande till varför du behöver en så stark maskin för 125mm skivor? Enda gången jag känt behov av en starkare liten maskin är om jag slipar mycket plåt.snowjim skrev:
En maskin på 700-800w är smidig och kan utan problem hållas i en hand. Så fort du börjar komma upp i watt så blir de betydligt tjockare, tyngre och mycket jobbigare att hålla i, om du inte har dasslock till händer.
Mjukstarkt m.m. känns helt onödigt på 125mm(däremot trevligt på 230mm).
Mitt råd är att köpa en märkesmaskin för runt 500-700kr. Om möjligt - få tag i en som man enkelt kan justera sprängskyddet på, det kommer du störa dig mer på.
Amen!devizion skrev:
Med min ringa erfarenhet (en Dewalt och en blå Bosch med 125 mm skiva samt en numera död 230 mm maskin av ett svenskt fabrikat jag inte längre minns) sätter jag ändå reglerbart varvtal före mjukstart.
För egen del startar jag nog oftast maskinen innan jag sätter den till arbetstycket, det rycker till men påverkar inte resultatet. Med reglerbart varvtal utökas användningsområdet för maskinen med ett större urval av kap- och slipskivor.
//Ronnie
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 375 inlägg
Farsan har en Meec 125mm, varit med om en hel del, kapat mycket betongsten, slipat stål etc. Jag tycker den fungerar bra, och håller uppenbarligen.
Det viktiga är att köra med rätt skiva. Ska man ha en för hemmabruk ser jag ingen anledning till dyrare.
En halvbillig 230 mm med diamantklinga. Det lönar sig inte att kapa sten med en toppenmaskin då dammet går hårt åt motorn.snowjim skrev:
Att försiktigt blöta plattan samtidigt som du sågar, på ett kontrolerat sätt från en pet-flaska med perforerad kork kanske?snowjim skrev:
NoN ser billigast ut. Eventuellt.
Gissar att det nedre dyrare priset är utan efterkrav?
