813 028 läst · 1 749 svar
813k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Vad har tejpen för syfte?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Har ni 24 grader inne?erik_n skrev:Kollade nyss av vad jag landade på i elförbrukning 2014...
Sjukt nöjd med tanke på att första året i huset låg vi på över 50 000 kWh...
Följande har gjorts för att förbättra energiprestandan:
Tilläggisolering
Nya fönster
Bergvärme
Golvvärme i hela huset
Kvar att göra:
Isolera vinden, endast 120mm där nu.
Vi är 2 vuxna och 2 barn i hushållet. Håller ca 24gr varmt och duschar säkert 40min dagligen... vi snålar helt enkelt inte.
Huset är på 228kvm inkluderat inredd och uppvärmd källare.
Förbrukning 2014: 12146 kWh
Vi har 20-21 och jag går runt i kalsonger och t-shirt sålänge vi inte har besök.
Hade jag bott själv så hade 18-19 varit det optimala.
Bra jobbat förresten!
Du övervägde inte detta?
http://www.thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/shuntarochtillbehor/shunttmixxs
Men det kanske blir mycket dyrare och eg. inte bättre. Ska renovera ett badrum själv och har bergvärme och funderar på hur man ska göra med sommarvärme./LOB
Det går väll att ställa in pumpen om man vill ha värme på sommaren? Jag har sutteräng hus och behöver ha igång värmen på bottenvåningen under sommaren. Det tog en stund att bråka med inställningarna på pumpen men de gick till slut. Men jag tycker att du hittade på en bra lösning
Jag har bara en klimatzon på min pump eftersom jag har golvvärme i hela huset. Att låta bergvärmen snurra hela sommaren för att värma 5kvm känns inte speciellt vettigt. Slang till det vattenburna hade jag redan och elslingan kostade 1500kr så detta kändes som det bästa alternativet...
Golvvärme på samma slinga som Öv. Sommartid: Källaren blir varm tack vare frånluftsventilation och friskluftsventiler. Vi har omkring 21 grader i källaren sommartid. Då blir det genast svalkande och skönt att gå ner dit! Men OM det skulle bli för kallt får jag sätta in en till klimatzon i pannan och köra källaren på en egen slinga.Ramnemark skrev:
Ser helt ok ut. Jag kommer inte använda byggmax flyspackel i badrum eller andra ställen där det ska fallspacklas... Det flöt inte ut lika bra som andra spackel (typ weber el kilto) men för 200kr säcken till en hall duger det gott
Nu får det härda ett par dygn innan klinkern åker på. Passar på att spackla/slipa/spackla/slipa/osv i sovrummet så länge...........
