878 947 läst · 3 246 svar
879k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Aahh Gunnebo fastening. Rejäla grejer. Sålde en annons till dem en gång i tiden. Men de var väldigt petiga med hur studentskojjig den fick vara, ingen alkohol och så. Bibelbältet ni vet ..
Som elektriker nörden man är så har jag monterat kabelstege på vinden. Lite overkill men det blir lätt att dra ut allt i huset som jag planerat .
Ska isolera lite mer på vinden och lägga golvspån sen kan jag få dit sista biten stege så jag kan få ut all datakabel i huset
P.S ursäkta kabel-tv killens installation av antennkabel. Han hade inte riktigt känsla för det xD
Under våren satte jag även kantsten runt altanen på baksidan och på framsidan av huset. Dels för att inte gräsmattan och singeln skulle blanda sig men även för att kunna plantera lite buxbom. På baksidan byggde jag även en liten mur av smågatsten för att hålla singeln på plats.
Svärmor var väldigt snäll och gav oss nästan 100 plantor buxbom som hon hade över i sin trädgård. Det är tydligen bara att bryta av en gren på busken, sticka ner den i jorden och vattna. Hon har ett par hundra plantor i sin trädgård och vi fick nästan hundra stycken och allt kommer från samma planta ifrån Kroatien
Alla buskar på plats
Och ett år senare
Vi fick även ett pilträd av svärmor
Och ett år senare
Nu är vi framme vid sommaren 2014.
Förra ägarna renoverade köket 2007 och gjorde det fint och trevligt.
Men de hoppade över en av väggarna i köket, en vägg som inte gick att använda till något.
Jag ville sätta in underskåp och öppna upp ett "hål" in till vardagsrummet så man kan socialisera medans man lagar mat och har gäster eller kunna se tvn ifrån köket vid viktiga matcher eller tävlingar på tv.
Inredningen kommer från Demotex kök som ligger nere i orten vi bor i, trevligt att det är lokalproducerat .
Såhär såg det ut innan jag började:
Denna väggen är det som ska byggas om
Och resten av köket
Diskmaskinen ska bytas, ett av kraven från sambon för att flytta hit
Och min skiss på hur det skulle bli
Och resten av köket
Först öppnade jag upp för att kolla så den inte var bärande.
Jag var nästan säker på att den inte var det men man får vara säker.
Sedan körde jag på
Det gamla expansionskärlet satt på vinden och detta är rören till den plus två rör till.
Sedan körde jag på
Sedan började jag regla upp efter den nya väggen och lägga in rören till mediaskåpet.
Tanken är att rören går från mediaskåpet (Det längst till höger i den nya väggen) upp på vinden, upp på stegen och sedan ut till alla rum i huset.
Där ligger även ett rör från undersidan av fasaden på garaget hela vägen ner i denna väggen till fiber när dem kommer och blåser in det.
Sedan var det dags att bila ner fusk-teglet som murstocken var klädd med.
I vardagsrummet är murstocken bara tapetserad och nu när 3 sidor blir synliga så får det vara samma typ av sten på den. Det fick byggas ett litet tält eftersom vi lagar mat och äter i köket under den här tiden (Populärt hos sambon)
