878 947 läst · 3 246 svar
879k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Här ser man även alla rören till nya elcentralen med.
Nu blir det lite mer logiskt uppdelat, en säkring per rum.
Jag la in 20st 20mm rör och ett par 16mm, man vet aldrig vad man behöver
Här ser man även hur stor öppningen blir
Och precis innan vi skulle börja grilla bestämde jag mig för att såga bort spånskivan för att se hur det kommer bli.
I mina finaste kläder
Och dagen efter la jag på att fiska alla rör ner till elcentralen
Planen först var att sätta panel eller typ råspont på väggen för att få det lite ruffigt och gammaldags.
Men när jag var inne på Bauhaus hittade jag detta golvet som jag blev störtförälskad i.
Måtten är ganska lika vanlig panel (120mm breda) och bestämde mig för att limma/skjuta fast golvet på väggen.
Golvet heter Logoclick Vineyard
Jag köpte en tapetborttagare för att få bort tapeten från murstocken.
Det är ungefär lika tråkigt som att spackla och måla.
Det tar tid, är varmt och kladdigt och det ser ut som kriget när man är färdig.
Men jag fick bort den
OSB börjar komma på plats
Och rör till spottarna på plats
Och lite betong påkladdat så underlaget blir jämnt för naturstenen
Sedan var det dags för golvet.
Limmade med Tec 7 och spikade i noten (?) med dyckert pickan, det kommer aldrig att ramla ner
Såga rent det och på med bänkskivan
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Och såhär blir det i mediaskåpet.
Det hade självklart gått att köra med multidosor men jag fick tag på en kartong med förhöjningsramar på jobbet så varför inte
Här i sitter första telejacket, ett vägguttag som är skyddat av ett "Finskydd" och rör till inkommande fiber.
Sedan blir det en HP ProCurve 24P Switch som delar ut det till alla uttag.
När det var dags att klä murstocken så körde jag ner till Bauhaus med endast min bil.
Det kanske var lite entusiastiskt för det blev TUNGT. Jag hämtade dessutom en marmor skiva till badrums möbeln så bilen gick nästan i botten.
