109 579 läst · 82 svar
110k läst
82 svar
"Vill bygga billigt - men kan inte bygga..."
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Alltså jag skulle gärna bygga litet men jag har nyss byggt em lmickearos skrev:Jo. Att bygga större går nog också fint. Jag tror att jag skulle ta det i sektioner om 2,40 om jag skulle göra ett större hus.
Min huvudbyggnad (107 kvm) kom som oisolerade väggsektioner (vissa med panel och andra utan). Hade jag börjat med lilla huset hade jag gjort det stora helt själv också tror jag. Förutom takstolarna, de hade jag behövt lyft (lokale grävmaskinisten...) för att få på plats.
Iiten stuga. Men detta var sjukt inspirerande. Jag tror att det är lockande för att du skriver så väl och får det att se enkelt ut Spännande!
Jag såg just att ett av lågprismodulhusföretagen vill ha 74.000 kronor för ungefär det jag snickrat ihop så här lång. Då ingår inte husgrunden som kostade några tusenlappar, och deras leverans bygger på 120 cm-moduler med panel på. Dessa måste sättas ihop. Takstolar måste resas. Råspont och papp måste läggas. Sen måste huset målas.
Att utgå från en professionell leverans borde dock gå fortare att sätta upp en att göra ALLT själv (vilket tog 19 dagar). 40 000 kronor är en schysst besparing dock (så länge man inte prissätter sin egen tid).
Trea i träslöjd ... och vad hade du i metall, då?
Metallslöjd... jag minns att jag svarvade en mässingstyngd som skulle väga 100 gram. Oklart vad den vägde till slut.
Hur som helst går det snart in i metallfasen. Det börjar bli dags att släpa sig till ön och sätta yttertaket. Det blir pannplåt. Det fina med ett litet hus är att man kan få färdigkapade (på längden) plåtar. Ska bli intressant, nåt plåttak har jag aldrig lagt. Heller.
Dag 20 och 21. Oktober. Det blir nog inget bra att lämna takpappen öppen över vintern. Så, plåtdags. Aluzink.
Först rännkrokar, sen rännan, sen fotplåt. Jag har ingen bild som visar fotplåten i sig, men den syns på bilder senare.
Det här med att skruva rakt är lika svårt som att skriva rakt på en griffeltavla (eller white board), och man vill ju inte gärna punktera plåten med felskruvningar (dvs missa läkten under). Så jag gjorde en riktig nube-grej (noob-grej?). Jag spände helt enkelt murarsnöre i änden av de läkter jag skulle skruva i, och sen hade jag med mig snörena hela vägen.
Det ser kanske löjligt ut. Men jag missade ingen skruv. Däremot så träffade jag en rännkrok när jag skruvade. Då fann jag att göra så här. Borra rännkroken med 6 eller 7 mm borr (farmarskruven är 4,8) och skruva sen.
Sen var det bara att börja lägga plåtarna, med någon blå massa i skarvarna. Ett litet hus är enkelt på många sätt, tex så slapp jag skarva på längden. Ett hus med låg takvinkel har också fördelar...
Produkter som diskuteras: "farmarskruven"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Alltid bra väder på Gotland? Nä, faktiskt inte. under takläggningen var det fint väder. Men när jag började med "nockplåtarna" var det inte kul. 5 cm regn den dagen. Så det blev bara plåtar på högfasaden (och på högfasaden på det stora huset). Det känns viktigast, så att vinden inte spelar ett spratt. Sen satte jag dit hängrännan och nu är det övervintringsdags.
Nej, ja just ja. När det pissregnade började jag sätta blindbotten. Jag använde lite plywood som följde med leveransen av det stora hustet.
Bilder:
Bilder:
