16 978 läst · 85 svar
17k läst
85 svar
Vilken luftvärmepump är bäst? Vad kostar installation?
Vilken luftvärmepump är "bäst"?
Huset är 150 kvm. 1,5-plans utan källare. Det sitter en luftluft ovanför trappen på nedervåningen. Jag ska placera en på ovanvåningen. Det är ett jättestort rum på ovanvåningen och två sovrum mitt emot.
Har hört att de nya luftvärmepumparna är riktigt bra. Men det finns så många. Vilken är värstingvarianten? Är det Mitsubishi hero 2.0 ln35 kanske?
Och en fråga till. Vad burkar det kosta att ta in en hantverkare som installerar den?
Och är luftvärmepumpar väntetid på nu?
Jag fick en Mitsubishi LN35 Hero installerad i augusti av en lokal firma för 26.000 efter rotavdrag. En "enkel" installation, då den monterades på samma plats som den gamla. Väntetiden från offert och beställning var ca två månader.
Om den är bäst kan jag inte uttala mig om men den är bra. Mycket bra.
Menar du att bara installationen kostade 26k? Eller fick du med luftluften i det priset? Bara en installation för 26k låter sjukt mycket.Keiller skrev:Jag fick en Mitsubishi LN35 Hero installerad i augusti av en lokal firma för 26.000 efter rotavdrag. En "enkel" installation, då den monterades på samma plats som den gamla. Väntetiden från offert och beställning var ca två månader.
Installerade en Daikin Caldo II XRH30 förra året för ca 23kkr (inkl 2250kr i ROT) via en lokal firma (Malmö) (både installation och pump). Riktigt nöjd och använder den som primär värmekälla för 1 1/2 plans villa på 163m2.
Ok tack!J JSten skrev:
När jag googlar den modellen du har och en mitsubishi hero 2.0 ln35 så är mitsubishin lika dyr men mycket bättre. Förstår inte varför de kostar lika mycket?
Båda ser ut att ha scop runt5.1 och väsnas ungefär lika mycket, men kan ha fel. Som jag förstår det är det inte mycket skillnad på de senaste pumparna, samma köldmedia... En skillnad som Daikin har, åtminstone jämfört med vår gamla pump, är att den inte har någon plåt i botten av utedelen, vilket gör att det inte behövs någon värmekabel under värmeväxlaren i utedelen, vilket gör att de kan få ut någon tiondels procent bättre verkningsgrad.M Förstagångsköparen skrev:
Min installatör gjorde all el (fanns redan el framdragen inomhus till en arbetsbrytare. Men ja, om jag har förstått det rätt så behövs det en elektriker om det saknas matning i närheten.M Förstagångsköparen skrev:
Kan även nämna att jag hade lite komplicerad installation då jag ville ha pumpen runt hörnet på huset, så det blev 5-6meter extra rör.
Okej! Svärfar är elektriker så den biten kan ju han göra, så då slipper man betala för detJ JSten skrev:Båda ser ut att ha scop runt5.1 och väsnas ungefär lika mycket, men kan ha fel. Som jag förstår det är det inte mycket skillnad på de senaste pumparna, samma köldmedia... En skillnad som Daikin har, åtminstone jämfört med vår gamla pump, är att den inte har någon plåt i botten av utedelen, vilket gör att det inte behövs någon värmekabel under värmeväxlaren i utedelen, vilket gör att de kan få ut någon tiondels procent bättre verkningsgrad.
Vi har också en sån fast installerad-18 så kanske den äldre modellen funkar bra till både värme och kyla . Dubbeluttag och kabel drog jag själv till centralen ca 18 m sen kopplade en elektriker in den med jordfelsbrytare och 13ah automatsäkring.Keiller skrev:Jag fick en Mitsubishi LN35 Hero installerad i augusti av en lokal firma för 26.000 efter rotavdrag. En "enkel" installation, då den monterades på samma plats som den gamla. Väntetiden från offert och beställning var ca två månader.
Idag har den dock fått vila då det kan vara skönt att inte höra den ibland
Priset var med maskinen inräknad.M Förstagångsköparen skrev:
15.662 för pumpen.
6.948 för arbete, två pers, en elektriker, en kyltekniker. De var här ca fem timmar.
550 i bilkostnad.
Plus moms, minus rot, totalt 26.345.
Hur kallt blir det på vintern där du bor och vad är medeltemperaturen? Ska du bara använda den på övervåningen och hur stor är den? Det är nämligen så att dom är olika bra i olika temperaturer när jag kollade var en pump från Mitsubishi överlägsen i -16 grader men i -25 var en DaikinXRHcaldo40 bäst så det beror på. Du behöver heller inte överdimensionera daikin pumpen klarar av att ge 4 kw och värma upp 120 kvm till 20 grader i -25 det låter som en överdimensionerad pump för dig.M Förstagångsköparen skrev:Vilken luftvärmepump är "bäst"?
Bor i Blekinge så det blir inte så kallt som i övriga Sverige. Jag har en luftluft ovanför trappen på undervåningen. Har direktverkande el i huset så vill få ner kostnaden.V Vanhedern skrev:Hur kallt blir det på vintern där du bor och vad är medeltemperaturen? Ska du bara använda den på övervåningen och hur stor är den? Det är nämligen så att dom är olika bra i olika temperaturer när jag kollade var en pump från Mitsubishi överlägsen i -16 grader men i -25 var en DaikinXRHcaldo40 bäst så det beror på. Du behöver heller inte överdimensionera daikin pumpen klarar av att ge 4 kw och värma upp 120 kvm till 20 grader i -25 det låter som en överdimensionerad pump för dig.
