15 152 läst · 40 svar
15k läst
40 svar
Vilken Fönsterfärg ska man använda?
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Och du tror inte att det finns djur som lever på botten och kan få i sig det? Och det flyter runt i vattnet länge innan det sjunker och hamnar på botten, och sen ska det ner i bottensedimentet. Jag torkade upp plastfärg här hemma och det flötClaes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Visst finns det mängder med organismer som kan äta plast. Men det verkar inte göra någon skada att tala om. Hela ekologsvängen har fått forskningsanslag för att utreda detta men det har inte visat sig vara stora problem. En studie från Uppsala universitet såg skrämmande ut där fiskyngel dog i akvarier av plasten. Den studien fick stort mediagenomslag. Men det var rent bedrägeri och forskningsfusk. Postdocen som fuskade blev dömd och professorn på Uppsala förlorade sina anslag.Bjor skrev:
Jag går in mestadels i lägenheten och det kan vara gamla och nya fastigheter. Gör kanske kring 100-200 lägenheten varje år beroende på storlek. Målar fönster minst 9 månader om året. Jag byter trä på fönster, alltså allt från snickeri till kitt och måla.Bjor skrev:
Samarbete med två stora drakar där deras experimentfärg är det ofta vi som får pröva och komma med åsikter. Jobbar nära med kemister och dom är duktiga på det som är i färgen, vi på hur man hanterar den.
Du har helt rätt i att man enkelt blir kunskapsmässigt bättre än en hantverkare bara genom att läsa några böcker eller av rent intresse. Skulle kunna påstå att om man vill göra något hemma så är det bäst att göra det själv om det inte kräver mer avancerade maskiner eller kunskap.
Skulle också kunna säga att hantverkare generellt är mycket konservativa och enkelt att med innovativa lösningar göra bättre för sig själv.
Fönster är lite en annan sak och det kräver kärlek. Få som klarar av att måla fönster, yrkesman eller hobbymålare.
Som fönstermålare så vill jag inte längre hålla på med linoljefärg för det är för stor exponering av farliga ämnen. Sen står vi relativt bra med väder och vind i ansiktet när vi målar. Egentligen inget problem men undviker den ändå.
Vi har en person som blandar eget och vi brukar köpa där och inte via butik eller större märke. Känns mer unikt och gediget att ta från en person som har blandningskunskap och vet hur färgen reagerar på olika ämne.
Man måste också skilja på en person som har tid eller en hantverkare. En hantverkare har som mål att få olika faktorer att gå ihop. Vinstmarginal/kvalité och nöjd kund. En balansgång...har inte riktigt tid att göra allt 100% som man kan göra till sig själv.
Och om ni vill använda lösningsmedel finns det bra alternativ. Hittade det här https://fargriket.com/produkt/konst/oljebaserad/skonsam-fortunning-222/T TDD skrev:Jag går in mestadels i lägenheten och det kan vara gamla och nya fastigheter. Gör kanske kring 100-200 lägenheten varje år beroende på storlek. Målar fönster minst 9 månader om året. Jag byter trä på fönster, alltså allt från snickeri till kitt och måla.
Fördelen med linolja är att man inte behöver skrapa bort färgen om man nu sköter om fönsterna. Stryk bara på lite ny ren linolja med ungefär 5-10års mellanrum. Att skrapa och måla hela tiden förstör profilerna och att tvätta och sen måla nytt då försvinner också profilerna under ett antal lager med färg. Men nyare fönster då spelar det mindre roll, dom kasseras ändå efter 50 år eller nå liknande.
TackBjor skrev:
Och om ni vill använda lösningsmedel finns det bra alternativ. Hittade det här [länk]
Jag håller på att bygga hus och allt är trärent. Kommer endast använda träolja på allt, fasad och fönster. Känns mest gediget och äkta.
En forskning, jag tror det finns många fler seriösare forskare. Men har inte nå koll på det.Claes Sörmland skrev:
Känner du till någon bra träolja till fönster? I mitt yrke har jag aldrig kört träolja på fönster som slutprodukt.Bjor skrev:
Det enda jag har använt utan pigment är halvolja, hälften olja och terpentin. Det var före jag viste att terpentin var skadligt, luktar ju gott och inte farligt. Användade det för att skydda fönsterna innan jag hade tid att laga dom. Rå linolja borde vara bra, men den blir nästan alldrig torr, och hur det är att ha torkmedel i har jag inte provar. Kokt linolja har jag haft torkmedel i när jag målade fönsterfoder, annars tar det 2 veckor innan det är torr.T TDD skrev:
