15 152 läst · 40 svar
15k läst
40 svar
Vilken Fönsterfärg ska man använda?
Är det fönster eller foder du målar? Är det fönster finns det ju ingenstans att applicera grundoljan så då kan du ju utesluta den som problemet.B bookie56 skrev:Hos Norrlandsfärg och de har tittat på problemet och tror att fönsterna levererades med någon behandling på ytan...men vi har ingen kontakt med leverantör efter reklamations frågor angående olika saker...tyvärr är det ganska vanligt att när leverantören har fått betalt...är...nonchalanta mot klagomål vi ska skrapa bort och börjar om...
Om det är fönster, går det inte att prata direkt med tillverkaren av fönstrena?
Jag är målare men specialiserat mig på fönster. Målar fönster typ 9 mån om året.B bookie56 skrev:Vilken färg är bäst för fönster? Återigen har vi åkt till en så kallad professionell butik och har efter ett år haft problem med färgflagning eftersom vi inte fick all rätt information.
Vi använde Alcro och det är en trestegsprocess (som de flesta vi har hört) men vi informerades bara om två av dem.
Vi var informerade om ”Grundfärg” och ”Täckfärg”… Jag har aldrig lagt märke till det förrän nu när vi har problem att på framsidan av Täckfärgburken det finns alla delar av processen 1 till 3 ..... Jag borde ha lagt märke till detta men lyssnat på de så kallade proffs i butiken och missat det första steget ”Grundolja”.
Självklart måste vi reparera skadan och jag vill ha några råd om vad vi ska göra ....
Jag kommer aldrig att återvända till Colorama efter fiaskot med Sioo: x på fasaden och att chefen på Colorama här i Sundsvall har ljugit för ARN.
Om jag tar bort all flagnandefärg ... vilken färg rekommenderar forumet för bästa resultat?
Jag har tittat på många olika färgbehandlingar. Jag skulle vilja undvika att ta bort alla spår av den gamla färgen på grund av den tid det skulle ta. Om det är den enda lösningen kommer jag att göra det? Men om jag tar bort all flagandefärgen och rengör ytan vilken färg jag ska använda för att få det bästa resultat?
Många tycker att Flügger är bra och många rekommenderar bara Demidekk. Kan någon ge mig något bra råd….
Tack så mycket!
bookie56
Vi använder bara Beckers oljefärg, det är en hybrid. Tidigare använde vi Alcro rapid men den förlora sina egenskaper efter åren, dessutom utgått.
Beckers oljefärg torkar väldigt fort, vilket vi vill i mitt yrke. Täcker bra och flyter ut fint efter torkning. Insida använder vi alltid Alcro V-mill.
Beckers perfekt oljefärg
https://beckers.se/produkter/perfekt-oljefarg
Alcro Bestå, måla tunt tre gånger. Grund, två strykningar med färdigfärg. Det blir fint resultat men inget jag har tid med i mitt yrke. Målar du med grundfärg kan du glömma att det räcker med ett lager över, lyser igenom vid torrt lager. Men, personligen hemma hade jag nog tagit Bestå. Inte dock i mitt yrke.
Måste man inte skrapa sen när det blir dax att måla om om man använder Beckers oljefärg, för är det hybrid så är det väll en plast färg. Sen blir det inte lite stelt utseende om den flyter ut? Passr kanske bra till nyare fönster. Målar ni inte äldre fönster.T TDD skrev:Jag är målare men specialiserat mig på fönster. Målar fönster typ 9 mån om året.
[länk]
Vi har nyss renoverat våra fönster ink kittning a valla fönster. Vi har använt Jotun. Första använde vi Jotun visir med pigment och sen Jotun Optimal. Vi är riktigt nöjda med den. Sen får vi se hur länge det ser nymålat ut förhoppningsvis i 10-15 år
. Vi följde alla stegen då i även kittade om fönstrerna, men förenklat:
1 lager Visir
2 lager Optimal.
Vi målade om 10 fönster i varierande storlek ink fönsterbågen på alla fönster med 3 liter Optimal coh 1 liter Visir.
1 lager Visir
2 lager Optimal.
Vi målar äldre fönster med samma färg, senast nu för tre veckor sen avsluta vi ett jobb. Fönster från 1920, vinterhugget norrlandsträ(vad det stod i arkitektens beskrivning). Mycket fina fönster, föreningen målar om var 5:e och gjort så hela tiden. Blev mycket fina och denna hybrid är inte helt platt i slutändan utan ser svagt penseldrag.Bjor skrev:
Se hur det ser ut om 2 år, kolla skarvar och om färgen håller glans. Lätt att färgen krakelerar eller släpper i skarvar och glans är totalt borta.S Slägggan skrev:Vi har nyss renoverat våra fönster ink kittning a valla fönster. Vi har använt Jotun. Första använde vi Jotun visir med pigment och sen Jotun Optimal. Vi är riktigt nöjda med den. Sen får vi se hur länge det ser nymålat ut förhoppningsvis i 10-15 år. Vi följde alla stegen då i även kittade om fönstrerna, men förenklat:
1 lager Visir
2 lager Optimal.
Jag tycker det är konstigt att man överhuvudtaget får använda linoljefärg inomhus och på fönster. Livsfarlig dunstningprocess som pågår länge-länge.Bjor skrev:
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Den bryts ned med hjälp av solljuset och luftens syre samt senare med hjälp av bakterier och svamp i marken och blir till slut koldioxid och vatten.Bjor skrev:
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Cancer och arbetsmiljöfara, lokal ska vara stängd minst en vecka efter. Tänk om du målar fönster i lägenheten och sen går du därifrån, dom som bor där utsätts för farlig avdunstning och pågår mellan 1-2 veckor.Claes Sörmland skrev:
Jag som målare, fönstermålare har alltid renluftsmask när jag målar med den skiten. Helst aldrig...
Läs på vad som händer efter du målat.
https://www.google.com/amp/s/byggnadsvard.se/nar-linoljefarg-torkar/amp/
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Som yrkesman har man ju en annan exponering. Men som icke-yrkesmålare handlar det om enstaka exponering. Dessutom målar nog de flesta fönster utom hus på sommaren. Inte värre än stekningen vid spisen hemma eller att vi äter stekt mat.T TDD skrev:Cancer och arbetsmiljöfara, lokal ska vara stängd minst en vecka efter. Tänk om du målar fönster i lägenheten och sen går du därifrån, dom som bor där utsätts för farlig avdunstning och pågår mellan 1-2 veckor.
Jag som målare, fönstermålare har alltid renluftsmask när jag målar med den skiten. Helt aldrig...
Då tänker du på att man använder balsamterpentin. Och det behöver man inte använda för det fungerar lika bra utan. Det gäller bara att måla ännu tunnare lager.T TDD skrev:Cancer och arbetsmiljöfara, lokal ska vara stängd minst en vecka efter. Tänk om du målar fönster i lägenheten och sen går du därifrån, dom som bor där utsätts för farlig avdunstning och pågår mellan 1-2 veckor.
[länk]
Det här är en orsak varför jag inte anlitar hantvärkare, okunskap.
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901896_180x.jpg?v=1682423146)
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Hahaha, bra där.Bjor skrev:
Har långt med kunskap om fönstervård än dig och det oavsett vem du är. Oddsen är minimal att du besitter mer kunskap
