25 336 läst · 43 svar
25k läst
43 svar
Vilken badrumsfläkt för kontinuerligt drift?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Du vet att Pax Calima styrs med mobilen via Bluetooth och då finns det något som heter BOOSTsalkin85 skrev:Luften är sådär just nu, aldrig bott en vinter här så vet inte hur det är då.. Men övervåningen saknar helt tilluft. Bara utluft via badrummen.. Kanske ska börja med de två fläktarna och spaltventiler i sovrummen?
Vill inte heller slösa ur den goa varmluften..
Men som det är nu, så kan luften på toan sitta kvar nån timme om man gjort morgonbestyren där..
Det sitter värmeväxklare i inne och ute. Kyldelen utnyttjar expansion av kylmedia, typ som när luft släpps ur ett hårt pumpat cykeldäck expanderar luften och blir kall. Luftvärmepumpar kör bakvänt och utnyttjar att komprimerad luft blir varmare.Blwrgrl skrev:
Kylmediat är i ett slutet system.
Ok blir inte helt klok på d där än - och jag förstår inte att jag tycker mig läst att LVP skapar övertryck? 😯arneri68 skrev:
Så det finns iaf en typ av "luftvärmepump" med tilluft - Så helt fel var ju inte mitt tips dårå 😜😜😜 minns att jag läste "om att en skorsten med öppen spis(alltså utan insats) är ett stort frånluftsuttag(kunde dra ut för mkt varmluft att det istället blev kallt i huset när man eldade) vilket i sig medförde massor med rökgaser( dåligt av många orsaker) och att man kunde kompensera det undertrycket med tilluft via bl.a. LVP eller en rökgasfläkt 🙈 Bara citerade det jag minns av texten.. minns inte vilken hemsida jag läste det på..men minns att jag blev glad då när jag läste det för jag har LVP(och skorsten, fast med kamin) - men LVP kanske kompenserar tryck gentemot skorsten på annat sätt 😜Strip skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det känns fantastiskt att upptäcka detta om en öppen spis precis när den har renoverats totalt... Både estetiskt och rökkanalen...
Fantastiskt? 😁🙈 har du rökgasfläkt så skulle det vara bra d i de lägena oxå 😅 Sen beror d ju på hur viktigt man anser det vara, alltså om du myseldar för stämningens skull eller om man tänker elda kontinuerligt..Chrissofsweden skrev:
Luft-luft och vatten-luftvärmepumpar värmer bara den luft som finns i huset. De suger inte in någon luft i huset.Blwrgrl skrev:
FTX är en ventilationsanläggning som suger in utomhusluft samtidigt som den suger ut inomhusluft. Inomhusluften går genom en värmeväxlare som värmer den kalla utomhusluften innan den blåses ut i huset. Alltså energibesparing jämfört med hus med självdrag. Allt luftflöde i huset går via FTX. Hus med FTX brukar också ha ett lätt undertryck vilket försvårar nyttjande av eldstad då rökgaserna sugs in i huset. En rökgasfläkt kan då se till att röken från eldstaden sugs ut ur huset.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 556 inlägg
Jag köpte och installerade en PAX Calima för att ersätta befintlig högljudd äldre PAX-fläkt.
Den kör ett grundflöde hela tiden, höjer flödet när det tänds i rummet (sensor) samt kör högt flöde när den detekterar fukt i luften. Äntligen torkar handdukarna efter man duschat =)
Vad har du för inställning på din Calima? Jag har inte lyckats fåtill ett kontinuerligt flöde utan bara sensorstyrning.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 556 inlägg
Bra fråga, har inte installerat appen på nya telefonen och kommer inte riktigt ihåg.
Men jag är ganska säker på att jag kunde välja ett grundflöde.
Vilken växt förstör inte den gamla stenmuren?
Häckar, Buskar & Träd -
Vilken snörasskydds konsoll för Tp20 plåttak?
Tak & Vind -
Vilken är det bästa tiden för att renovera badrummet?
Badrum -
Vilken riktning lägger man golv när rummen är olika formade?
Golv -
Vilken placering för badrumsfläkt i badrum med parallelltak
Ventilation
