25 424 läst · 43 svar
25k läst
43 svar
Vilken badrumsfläkt för kontinuerligt drift?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tilluft skall du ha 1 per 25kvm i utrymmen man vistas i. Dvs en i varje sovrum, vardagsrum och eventuellt matsal om ni har en sådan.
I kök och badrum skall du ha frånluft. Att ta tilluft ifrån källaren låter som en dum idé? Jag tänker på risken för radon som fördelas ut i huset. Såklart beror det på hur huset är byggt, ålder mm. Ge oss lite mer så kanske vi kan hitta på någon bra lösning?
Vi har frånluft i källaren, toaletten och i badrummet. Då får vi torrare fräschare luft i källaren samt fräsch luft i badrummen med låg fukthalt. Tilluften har vi i sovrum, vardagsrum och matsal.
Ja med tilluften i källaren(och kondens a la krypgrund?) låter d ändå som inget skulle hända alls med draget upp till våningarna ovanför, och speciellt inte om man har stängt mellan våningarna och väl tätat golv/bjälklag däremellan 😮Chrissofsweden skrev:
Låter som om jag har ett bra recept här.
Dra in luft i nya kanaler via sovrummen.
Har tegelfasad, så får gå via innertaket och ut genom gavelspets, isolera röret väl.
Dunka in fläktar i badrummen och fixa ny köksfläkt, köksfläkten kommer sist då en det kräver en större modifikation av hela köket.
Har en fresh intellivent i tvättstugan/källar relaxen.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Det kan nog räcka långt med att du gör spaltventiler och sen stänger tilluften i källaren tänker jag, där du oxå hade frånluft i relaxen..salkin85 skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Känns om det blir mycket frånluft, 2 paxfläktar och köra köksfläkten som frånluft, har ni dålig luft inomhus? Radon? Vi kör frånluftvärmepumpen på lågt luftflöde vintertid, och har väldigt fin luft inne, med bra luftfuktighet utan kalldrag..
Skall inte dra ut varmluft och dra in massor av kalluft i onödan, varm luft känns aldrig lika fräsch som svalare luft..
Luften är sådär just nu, aldrig bott en vinter här så vet inte hur det är då.. Men övervåningen saknar helt tilluft. Bara utluft via badrummen.. Kanske ska börja med de två fläktarna och spaltventiler i sovrummen?
Vill inte heller slösa ur den goa varmluften..
Men som det är nu, så kan luften på toan sitta kvar nån timme om man gjort morgonbestyren där..
