Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
PAX Calima. Har för mig att Rinkabyrör tog 1790:- för dessa.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Varför fuktsensor om den ska gå kontinuerligt? Eller förresten varför köra dem så? Onödigt och dyrt med 90kbm/h ggr 2 som åker ut lite i onödan..
Kör den efter behov, typ tidur plus/eller fuktsensor/timer.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
1. Det beror på vilken typ av ventilation han har om det är lämpligt eller ej.Husqvarna220Ac skrev:
2. Det beror på vilken typ av fläkt man har. PAX Calima exempelvis styrs med mobilen. Då kan man styra grundflöde, flöde vid hög fukt, flöde för ljussensorn, extra boost vid behov och flödesökning en viss tid på dygnet. Även silentmode finns att slå på under valda tider.
3. Mängden luft ut beror på mer än kapaciteten. Dimension på rören, längd, krökar osv.
Pax Calima kan leverera 12 l/s vid optimala förhållanden vilket det sällan är.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Har ni någon annan frånluft? Hur stor boyta har ni? Har ni bra tilluft och vart?
Två frånluft, en i varje badrum. Samt köksfläkten, men den går bara när vi lagar mat. Tilluften kommer från källaren via spjäll i väggarna. Boytan är 115 plus 115 uppvärmd källare.
Funderar även på att i samma veva stoppa i en köksfläkt med konstant låg drift. Och på det viset få 3 frånlufter.
Kan inte "obefintlig" också bero på hur mkt man värmer inomhusluften - självdrag styrs ju av rumstemperaturen så har man ingen eller väldigt låg värme på så händer inget? 😎salkin85 skrev:
Det beror även på utomhustemperaturen. Är det varmare ute än inne händer inte mycket. Lyckligtvis blåser det oftast lite vilket drar genom ventilerna.Blwrgrl skrev:
👍🏼 känslan av obefintlig ventilation vid självdrag uppstår alltså främst sommartid..men hjälper det att öka på antalet frånluft då? Bättre med fler tilluft?arneri68 skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Den där ger under optimala förhållanden (kl. 12-15 sommartid molnfri dag och minimialt väggrör utan ventil) 60kbm/h. I bästa fall. Det är lite litet. Duger fin fint för en stuga men inte till något annat.Blwrgrl skrev:
