277 438 läst · 1 217 svar
277k läst
1,2k svar
Vilka bygger med Smålandsvillan?
Nu är slutbeställning lagd! Om ni läst på vår blogg så kom vi sent igår kväll på att vi skippar kakel helt. Orkar inte med hela grejen och jag vill inte ha stuvbitar under. Bättre att EVENTUELLT kakla om några år om man tröttnar på plastmattan.
Vi lägger istället pengarna på att få en källare under hela huset. Så nu skall vi ta in offert på detta. Hoppas verkligen att den rymmer inom vår budget! Ser framför mig ett biorum på ca 30 kvm................
TRAPPAN
Trappan kommer INTE tas via SMV utan genom säljarens företag isf. Vet inte riktigt hur det skulle funka och vi kommer vänta med detta tills vi fått in offerter på allt (det mesta) så vi vet vad vi hamnar på. Dessutom är inte övervåningen så viktig längre iom källaren. Så trappan är lååångt ner på priolistan just nu.
Så tyvärr har jag ingen bra info om trappan tyvärr! Kolla dock med era säljare om ni kan köpa via dem mot Snickarlaget.
TRAPPAN
· Östergötland
· 72 inlägg
Hur stora är sovrumsfönstren och vardagsrumsfönstren i en Smålandsvilla (Nybro)?
Tänker på persienner.
Ni som har kamminer i era smålandsvillor har ni anslutit tilluft från grunden eller kör ni utan? Har hört att man måste ha tilluft om man har mekanisk ventilation annars kan ventilationen inte fingera korekt. någon som har koll på detta?
Har en Nibe Contura-kamin i vårt Mariannelund. Tilluft är draget via hål i golvet med rör som mynnar i en av ventilerna så det inte skall dra luft från grunden utan utifrån. Rekommenderar VERKLIGEN inte att prova utan extra tilluft. Kan fortfarande vara så att vi får glänta lite på vardagsrumsdörren när det är mkt aska i kaminen så det inte ryker in vid upptändning.
Mvh Ola
Mvh Ola
Vad är det som kan hända om man inte har tilluft? brinner det sämre? vad är det för skillnad med och utan tillluft?Arviking skrev:Hej,
Mvh Ola
Ska sätta in en contura kamin.
Ok, Completer.. precis vad vi blev erbjudna då.. ganska lågt tycker vi! Men vi tackade ju nej och ska sätta in ett stort fönster
i gaveln istället.. kommer att bli jättesnyggt! Undrar om det där med inbyggnadsugnen gäller oss med? Fick hem tid för husmontage idag, så nu är det snart dags!
Ha det bäst!
Ha det bäst!
Lite update på Trappfronten!
Har precis lagt på luren efter ett samtal med Snickarlaget. Det är de som gör furutrapporna till samtliga Smålandsvillans villor. En eklaserad furutrappa beställd via SMV kostar 23000:- monterad och klar.
Om man vill ha en mer exklusiv variant med vita vangstycken, lite "spacade" räcken i vit furu eller stål och massiva eksteg så kostar det ca 30000 + moms. Montering tillkommer om man ej gör det själv och i smålandsregionen ligger det på 7-8000:-.
Summa summarum ca 45000:- monterat och klart!
Eftersom de redan har alla mått till smålandsvillorna så blir trappan "skräddarsydd" för dessa hus.
Vi kommer att beställa trappa direkt från snickarlaget, men det är ju upp till var och en om det är värt det eller inte!
Mvh Freddie/Completer
Completer skrev:Lite update på Trappfronten!
Sa dom hur mycket den trapp som man kan köpa genom smålandsvillan kostar om man beställer den direkt från Snickarlaget?
den kan väl inte kosta 23000:- om man köper den direkt från dom och monterar den själv. Funderar på att ta en sån trapp fast helvit och ta bort den fula spljen som sitter på sidan ut mot hallen och sätta ett räcke med stålpinnar.
Hur i hela friden skall du få till det? Det är ju inte bara spaljén som "är fel" för att få den trappan som du länkar till. Trappstegen går "hela vägen ut". Om du skall bygga om originaltrappan till den på bilden så får du såga i vagnstyckena och lägga på en ny bräda som trappsteg.neo1 skrev:
Trappan som du visar bild på kostar ca 45 000 från Snickarlaget. Har fått det på mail då den trappan är min drömtrappa.
Kanske var lite otydlig, vet inte? Det jag menar med trappen är att det ska vara en sån som man kan köpa av smålandsvillan fast det ska vara ett sånt räcke som på bilden (med stålpinar, inte en träspalje som på orginaltrappan) och så ska den vara helt vitmålad. Med bilden ville jag visa räcket med stålpinnar.snysop skrev:Hur i hela friden skall du få till det? Det är ju inte bara spaljén som "är fel" för att få den trappan som du länkar till. Trappstegen går "hela vägen ut". Om du skall bygga om originaltrappan till den på bilden så får du såga i vagnstyckena och lägga på en ny bräda som trappsteg.
Den kostar ju 23000:- om man köper den genom smålandsvillan, någon som vet vad den kostar om man köper den direkt från snickarlaget och monterar den själv? (med hjälp av en snickar kompis)
http://nybro.blogg.se/1190638010_ingen_trappkrlek.html Detta pris är dock inkl montering och vitlaserad furu och inte heller samma räcke, men dock med stålpinnar.neo1 skrev:Kanske var lite otydlig, vet inte? Det jag menar med trappen är att det ska vara en sån som man kan köpa av smålandsvillan fast det ska vara ett sånt räcke som på bilden (med stålpinar, inte en träspalje som på orginaltrappan) och så ska den vara helt vitmålad. Med bilden ville jag visa räcket med stålpinnar.
snysop skrev:
Det är ungefär en sån jag tänkt mig fast den ska vara vitmålad men annars ungefär samma stil, om jag förstår rätt kostar den vitlaserade alltså oxå 23000:- som orginaltrappen till smålandsvillan kostar? då borde den ligga kring 15000:- utan montering.
