106 044 läst · 217 svar
106k läst
217 svar
Vi byter avlopp, gräver ur och renoverar halva källaren
· Östergötland
· 149 inlägg
Nu ser det ut så här:
Brunnarna i det gamla garaget:
Kanterna mellan den gamla plattan och nya gjutningen kan nog behöva lite omsorg vad det lider både med slipning och något spackel här och där.
Det som ska bli badrum/tvättstuga:
Andra änden på den utgrävda källarhalvan där planen nu är att det ska bli ett sovrum:
Utrymmet nedanför trappan och med alla dörrar ska yngsta tösen få som lekrum, men vi bygger nog ingen vägg mellan sovrum och lekrum utan ställer en massa garderober som avdelning.
Vad gäller ljudisolering så är det inget jag har tänkt på innan det började diskuteras här i tråden. Spontant tycker jag inte att det känns nödvändigt, men jag ska nog fundera lite mer och diskutera mer med frun innan något bestäms därom.
· Östergötland
· 149 inlägg
Så då var det väl dags att regla upp, stålreglar och någon slags skivor har jag väl tänkt, men ungefär så långt bara. Har försökt läsa på lite, men är ännu ganska förvirrad.
I det som INTE ska bli badrum:
70 mm reglar, isolering över marknivå och vanligt gips? Kan det här vara ok att sätta osb-skivor, bakom gipset? Har funderat på om man här ska ta upp hål i väggarna för att ventilera utrymmet bakom.
I det som ska bli badrum:
Jag vill regla upp för att gömma köksavloppet och vattenmätaren iaf, våtrumsskivor här? Skulle förenkla att även regla den tredje väggen, som är yttervägg. Såg tips om mineritskivor någonstans, är det bättre? Dyrare åtminstone antar jag...
Tja det beror på vad du ska hänga på väggen.
Dubbelgips är inte så dumt alternativ. 5mm plastplugg fungerar utmärkt till små laster.
Molly för dubbelgips tiöl lite större laster.
Sedan om man ska ha organisk papp - eller något annat.
Inget bra råd. Men med rätt dränering och en torr källare - spelar det nog inte så stor roll. Med en fuktig källare, ska man nog inte göra något alls.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
· Östergötland
· 149 inlägg
Så har några månader till utan uppdatering passerat. Inte mkt har hänt förrän senaste dagarna, det är skälet.
Har nu börjat regla upp i sovrumsdelen. Tillämpar Slacker's idé med lite fogskum bakom reglarna för stabilitetens skull:
I hörnet kommet radonröret upp:
Har något ett bra tips på fläkt etc. för att lösa utblåset genom väggen. Har tänkt använda den lämpligt placerade tillluftsventilen. Reglar in hörnet och har fläkten där. Ju tystare fläkt desto bättre iom att vi ska sova strax bredvid. Får limma skenan här, för jag tänkte inte riktigt på detta när jag lade golvvärmen.
Det är lite eldragning som är i vägen och måste flyttas för att jag ska kunna regla vidare.
Hallåhallå!
Jag har nyligen renoverat hela mitt sovrum i källaren, precis som du håller på med nu.
Se gärna min tråd för att få lite inspo, https://www.byggahus.se/forum/threads/18-aring-renoverar-sovrum.358465/.
Jag har dock inte uppdaterat det sista i min tråd nu ser jag, så det kanske blir kvällens jobb!
Jag använde denna ventilationen som funkar kanon, skönt att kunna reglera hur mycket som ska blåsa in osv, eller om man väljer att stänga den helt.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...RcsUgtpuMNjl9JEcltc9mx7TSik01s6saAu4mEALw_wcB
-Jakob
-Jakob
Produkter som diskuteras: "fresh-tl80f"
Väggventil TL80C-dBs Fresh
Bullerdämpande friskluftsventil
473 kr inkl moms
· Östergötland
· 149 inlägg
Det finns två tilluft i dagsläget, det andra har jag försökt regla in och fogskumsbombat:
Skivanremsan var för att hålla den någorlunda på plats när fogskummet expanderade.
· Östergötland
· 149 inlägg
Jag vill nog ha fläkten på insidan. Har ju plats för de också. Hade tänkt mig en tyst kanalfläkt, om den pallar för lågtrycket på sugsidan. Om man sedan sticker in utblåsröret i tillluftshålet och tätar kring är väl risken att radonluften från utblåset kommer i rummet liten? Större risk tänker jag att man pga otätheter suger rumsluft och radonen smyger upp någon annanstans.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
