106 897 läst · 369 svar
107k läst
369 svar
Verktyg som aldrig borde ha tillverkats
Alla märken av den modelen överlever högst 48h skall förvaras dammfritt m.m i snickerboa testa alla märken så vet att snickarpennan är den denna rätt =)T twoody skrev:
Ok, ja, har en tång med sådan mekanik till andra kontakter. Praktiskt och som du säger, ger ju en säkerhet att man pressat tillräckligt. Men att titta och känna på pressningen funkar också, är nog mer en risk att jag pressar mer än nödvändigt istället.Stickan56 skrev:
Köpte ett sådant för jag tyckte hultafors var så ohyggligt dyra.W Willewonka skrev:
Maken till sämre skit får man leta efter, skulle bända upp en tröskel, det enda som gav sig var kobenet, när jag hade tryckt ner den i golvet så hade inte tröskeln flyttat sig en millimeter.
Nu har jag 2 hultafors
Ja, jag får nog också bita i det sura äpplet och kosta på mig hultafors där också. Har deras lilla 15cm? Modell. Den går inte att göra sönder. Den viker sig men sen tillbaka igen.L Lutte skrev:
Som alltid blir det dyrt att köpa billigt, man ska först betala för skräpet sen ändå punga ut för det bra.L Lutte skrev:
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
På de billiga kompenseras den dåliga stålkvaliten med att göra de viktigaste delarna för tjocka så de inte går att använda till annat än att dra ur småspik i bästa fall. Jag har ett par kinesiska koben som jag nog lämnar på metallåtervinning snart. De går inte att använda.W Willewonka skrev:
Hultaforsarna är tunna och fina och kan kilas in under brädor som ska lossas.
Har lossat ett antal brädgolv med min.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
Hultafors är ok, men Tove är bättre. De är ännu tunnare (speciellt i den raka änden), men även bredare så att risken för märken i underlaget minskar.imported_Benno skrev:På de billiga kompenseras den dåliga stålkvaliten med att göra de viktigaste delarna för tjocka så de inte går att använda till annat än att dra ur småspik i bästa fall. Jag har ett par kinesiska koben som jag nog lämnar på metallåtervinning snart. De går inte att använda.
https://www.gransforsbruk.com/produkt/kofot-11b/
Jag har också en trubbig kofot, den fungerar ypperligt till att luckra upp hård jord eller bända loss sten. Så skrotvärdet är aningens bättre.
Kofot för trädgårdsarbeten
Tunn kofot från Hultafors (bra för att demontera utan att det blir märken)
Hultafors 500 mm
Tove 700 mm
När jag jobbade på ABB skulle presstängerna för kabelskor lämnas in för kalibrering med jämna mellanrum. Rätt presstryck är viktigt .Stickan56 skrev:
/Höghus
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
Vill påstå att även bredden på området som ska pressas är viktigt. Med den billiga tångens smala käftar pressas plast och underliggande hylsa ut åt sidorna. Med en tång som pressar hela kabelskon tvingas materialen samman på ett annat sätt.Höghus skrev:
På jobbet har alla pressverktyg streckkod med eget individnummer. Samt en etikett när nästa kontroll ska göras....Stickan56 skrev:
Intervallet är var 12månad.
Ej godkända verktyg kasseras om de ej kan repareras.
Viktigt att kabelskorna och verktygen är godkända för varandra. Exempel elpress kabelskor till elpress pressverktyg...
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Fast när jag besökte "vår" tillverkningsverkstad i Göteborg för några år sedan så satt många kabelskor nästan helt löst fast de kalibrerade tängerna och hade utbildning, gick att klämma bättre med en avbitartång. Kanske svårt att styra angagemang i "processer, rutiner och kvalitetssystem"?Stickan56 skrev:
Ska inte påstå att jag är expert på att montera kontakter, men orsaken till att man har kalibrerad utrustning i produktion är för att (förhoppningsvis) ha en jämn kvalitet oberoende av hur duktig den är som monterar. Har man lite erfarenhet att bedöma resultatet vågar jag påstå att man kan trycka med ungefär samma tryck som en kalibrerad tång.Och som du påpekar, har man inte intresset, tiden eller kunnandet att bedöma resultatet går det att misslyckas ändå.G OMathson skrev:
