4 552 läst · 50 svar
5k läst
50 svar
Ventilationshjälp (frånluft blåser ut)
Ja, ventillationsröret ut från övervåningens toa, bör väl ligga där?L L.Martin skrev:
Och som du nu påvisat med Paxfläkten är detta hopkopplat med nedre toans ventillationsrör.
Kanske är det då tänkt att luften från båda toaletterna ska ska docka med köksventillationen ovan spis. Som tydligen fungerar.
Eller ska det gå rör från övre toan hela vägen till andra änden på huset, till värmeåtervinningen?
Har du treglasfönster utan spaltventiler och inga andra intagsventiler kommer det aldrig att fungera. All luft du vill ha ut, lika mycket måste komma in. Annars får du ett "vakum". Har varit till så många som monterat nya fina fönster utan ventiler. Och när det blir kallt så får dom kondens och fukt på bl.a. fönsterna. Det första jag brukade fråga när jag åkte ut på sådana jobb var att fråga om dom bytt fönster. Och 98% av fallen så var det så och man hade valt att inte sätta in i alla fall spaltventiler. Men obs det gäller hus med mekanisk eller självdragsventilation. Har man FTX spelar det ingen roll om man byter fönster för då behöver man inte montera nå ventiler överhuvudtaget.
På vårt hus går dom i kattvinden, som vi kan komma åt genom lucka på sidan av huset utifrån. Är ju även där man kommer åt själva aggregatet.H Hybro skrev:
Edit: hade helt missat att det fanns en frånluftsvärmepump med i bilden. Då är det inte alls likt ventilationen i vårat hus
Men, när installerades den? Låter som att saker inte blev rätt kopplade när den installerades, att rören från badrummen inte är kopplat till något alls längre...
Där måste ha varit utsug i badrum. Huset är 40 år gammalt, utan vent. under den tiden hade nog märkts.
Antingen rejält med skit/stopp i rören eller kanske något rör som har delat på sig.
Försök att lokaliserar vent.rören och inspektera dessa. Pax-fläkt bör sedan tas bort.
Ventilationsröret går från toalettens snedtak 90 grader i riktning neråt mot nedre plan längs innertaket, sen ser jag inte mer.H Hybro skrev:Ja, ventillationsröret ut från övervåningens toa, bör väl ligga där?
Tittar jag upp (ett dammsugarskafts längd) i ventilationen på toaletten där nere så böjer röret mot köket/tvättstuga - alltså i rätt riktning.
Jag ser/känner inte några påbyggnader i direkt anslutning till denna böj, så svårt att säga vart det skulle hopkopplat med övre toaletten - men som du säger de är ju bevisligen hopkopplade...
Jag var inne på samma spår som dig i början - att avsaknad av tilluft borde spela en roll.orom skrev:Har du treglasfönster utan spaltventiler och inga andra intagsventiler kommer det aldrig att fungera. All luft du vill ha ut, lika mycket måste komma in. Annars får du ett "vakum". Har varit till så många som monterat nya fina fönster utan ventiler. Och när det blir kallt så får dom kondens och fukt på bl.a. fönsterna. Det första jag brukade fråga när jag åkte ut på sådana jobb var att fråga om dom bytt fönster. Och 98% av fallen så var det så och man hade valt att inte sätta in i alla fall spaltventiler. Men obs det gäller hus med mekanisk eller självdragsventilation. Har man FTX spelar det ingen roll om man byter fönster för då behöver man inte montera nå ventiler överhuvudtaget.
Försökte simulera tilluft genom att öppna ett fönster i taget där uppe, ingen skillnad i frånluft på toaletten.
Eller det är inte så "enkelt" att simulera?
Hade ju varit smidigt om problemet gick att isolera till att vara tilluft, då det är hyfsat enkelt att åtgärad själv.
Där sitter ett 2-glas och ett 3-glas där uppe, men inget av dom får kondens/fukt nu när det är kallt ute.
Installerades 94, huset byggt 82.S snikanor skrev:På vårt hus går dom i kattvinden, som vi kan komma åt genom lucka på sidan av huset utifrån. Är ju även där man kommer åt själva aggregatet.
Låter rimligt, köper ditt resonemang genom tråden.E etompau skrev:
Tror du att avsaknad av tilluft spelar roll i detta fallet - eller du hade fokuserat på att attackera en aspekt i taget?
Låter som det rimliga steget fram i denna diskussion.H Hybro skrev:
Himla röra denna gissningslek med var ventilation kan gå, och var den isåfall inte fungerar som förväntat
Tur man har med sig en god portion tålamod.
L L.Martin skrev:
Huset lär inte vara så tätt att det helt stoppar frånluftsflödet ibadrummen. Du beskriver nu att frånluftspumpen är installerad efter att huset byggdes. Kanske har det gjorts något misstag under installationen.
Har du grannar med samma hustyp och vent.system du kan höra med?
Tyvärr, inga grannar med samma hustyp och vent.system.E etompau skrev:
