Vi har ett förråd 3,5 m x 3,5 m och ca 2 m i takhöjd. Förrådet används som förvaring ( flyttkartonger) och säsongsrelaterade saker. På ena väggen sitter dessutom 2 växelriktare, batterilagring och styrenhet till solcellsanläggningen. (Rött på skissen) Dessa genererar en hel del värme och vi har nu märkt att det blir galet varmt i förrådet. Elektroniken larmar och slår ifrån vid varma dagar. Det finns bara en friskluftsventil och den gör nog varken till eller ifrån, luften står stilla. Ett fast fönster och en dörr.
Vi behöver således förbättra ventilationen och bli av med värmen.
Hur ska vi gå till väga för att lösa detta? En fläkt som blåser ut värmen från förrådet och i så fall vilken typ? Fler friskluftsventiler eller en kombination av bägge?
Jag skulle börja med en badrumsfläkt eller liknande. De är relativt billiga och enkla att installera och går att köpa i många "vanliga" butiker. Clas Ohlson, Jula och Bauhaus skulle jag gissa är några av alternativen.V viking22 skrev:Hej!
Det behövs givetvis tillräckligt med tilluft för att fläkten ska göra sitt jobb. Men är inte förrådet supertätt så kan det tänkas lösa sig själv. Annars behövs fler ventiler.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Intressant synpunkt. Någon modell som du rekommenderar?L Liljeros skrev:
Jag vill ju ha ett bra utflöde av luft. Igår när jag gick in i förrådet så var nog temperaturen närmare 40 grader och det är ju inte hållbart.
Tack för tips!L Liljeros skrev:
Är det komplicerat att montera det hela? Förutom strömförsörjningen då som en elektriker får lösa.
Inte nämnvärt, köp ett spirorör på 1m kapa i 2 bitar som monteras på varje sida. Skulle säga att det knöligaste är att ta hål i väggen och det måste du göra oavsett fläkt.V viking22 skrev:
Ja det blir ju Inget litet hål heller eftersom den ca 25 cm i diameter..😅L Liljeros skrev:
Men det behövs nog lite storlek för att transportera bort luft..
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 006 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 006 inlägg
Hålet gör du 105 mm för 100 mm ventilationsrör.V viking22 skrev:
Fast en sån här nog mycket smidigare att montera.
https://ventilation.se/sv/products/...MIov3byYa5hwMVTgCiAx3S2QGhEAQYASABEgLMvPD_BwE
