9 263 läst · 63 svar
9k läst
63 svar
Ved in - pump ut! Goda råd?
Nu blev jag tvungen att krypa upp på det före detta höloftet ovanför pannrummet (som ju är byggt i ett gammalt stall). Jag fixade till en lucka av olika anledningar.
Hur som var det lite kul:
När jag sitter uppe på gamla höloftet, precis ovanför slavtanken, så känns det inte ens ljummet! Alltså: Jag har i väntan på solpanelerna, som tydligen drabbats av något slags leveransstörning, eldat upp bägge tankarna till 80 grader. Och när jag nu sitter mitt ovanför slavtanken, så kan man inte ana värmen därunder. Det måste betyda att isoleringen funkar!
Det är ju då:
Två kubiks lådformad ack-tank från Tanksvets i Huskvarna.
Står på 100 mm frigolit, samt plyfa av praktiska skäl.
400 mm glasull runt om.
Cirka 460 mm lösull på toppen - och ovanför det: dubbelgips samt 95 mm glasull.
Funkar! d^_^b
Det är ju då:
Funkar! d^_^b
Tanksvets tog 15.000 +moms för den stora slavtanken.
Då lade jag till mittuttag jämfört med deras standard som är topp och bottenanslutning. Fast nu när jag tittar på fakturan inser jag att de nog inte tog något extra för det.
Och jag blir mer och mer övertygad om att utjämningen mellan teknik- och slavtank underlättas avsevärt med det där mittuttaget.
