11 500 läst · 46 svar
12k läst
46 svar
Vattenutkastare med blandare
Montera en blandningsventil på kv och vv på insida vägg för att slippa för het vatten, nämdes ju tidigare i inlägg.
Patron backventil medföljer som monteras på kv röret som går emot blandningsventil, mixar ner vv till 35gr
http://www.vvs-boden.se/esbe-blandningsventil-serie-30-lr-15-p-438.html
mvh
mvh
Vattnet ut ur en blandningsventil håller sig ganska konstant så länge som inkommande varmvattentemperaturen är varmare än den blandningstemperatur man vill ha, det är ju därför man monterar en blandningsventil. En blandningsventil är en förenklad termostatblandare utan avstängningskran.jtl skrev:
Den allmänna uppfattningen är alltså att bästa lösningen är en utkastare med både varmt och kallt vatten och en vanlig blandarventil för varmvattnet om maxtempen skall begränsas ytterligare. Två hål i väggen och betydligt dyrare men kanske det bästa. Hade hoppats på att det fanns en enkel blandare som kunde lösa uppgiften men så verkar det inte vara...
Tackar för alla svar och synpunkter!
http://www.fmmattsson.se/Fler-produ...el-varm--kallt-vatten/Vattenutkastare-dubbel/ Är ett bra tips som kom här i tråden.
Framför allt enkel. När vattnet är igång med den inställda blandningen tar du bara bort nyckeln från blandaren så blir det genast mycket svårare att vrida om kranarna.
Vad är du rädd för? med den lösningen så kan inte barnen själva vrida om.
Eller brukar det smyga in folk på tomten å jävlas?
Å andra sidan hade jag några problem som liten att hoppa i vattenspridaren trots att det var kallt vatten
Tror inte att nån annan lösning hade varit billigare.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Skulle man inte kunna sätta kulventiler på vv och kv och sen koppla ihop dessa med en T-koppling? På så sätt kan man justera blandningen innan vattnet går till en vanlig utkastare.
Enligt min mening är det absolut billigast och enklast att sätta upp en tappvattenkran utomhus med både varm- och kallvatten. Varför hålla på och mixtra med konstiga lösningar inomhus? Inte lär det bli billigare i längden.
Livar upp tråden igen. Fick precis höra av min röris att FM Mattsons blandare inte är självdränerande med slang kopplad och därmed inte frysskadesäker. Den självdränerar visserligen utan slang och gardenakoppling, men då måste man komma ihåg att ta av den...
Lite trist att få läckage i väggkonstruktionen. Kan vara bra att folk känner till detta.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 256 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 256 inlägg
DrBosa skrev:Livar upp tråden igen. Fick precis höra av min röris att FM Mattsons blandare inte är självdränerande med slang kopplad och därmed inte frysskadesäker. Den självdränerar visserligen utan slang och gardenakoppling, men då måste man komma ihåg att ta av den...
Absolut, men det är ju inget FMM tvekar om att upplysa om.
Vid frysrisk
Påmonterad snabbkoppling och slang skall demonteras inför vintern.
Kontrollera också innan vintern att vattenutkastaren inte står och droppar ur utloppet.
Då kan det bildas is i utloppet som medför risk för sönderfrysning
Följde råden och monterade en vattenutkastare för både varmt och kallt vatten. Satte två kulventiler på insidan för att kunna stänga vattnet:
http://www.byggahus.se/forum/fasad/214582-borra-rakt-genom-fasad.html#post1752682
Det blir betydligt dyrare (både vattenutkastaren och rördetaljerna) än med en enkel utkastare men säkert smidigare i längden.
Snyggt så ska det se ut, inga hemma snickade lösningarjtl skrev:
