11 500 läst · 46 svar
12k läst
46 svar
Vattenutkastare med blandare
Fel:MB77 skrev:
Ja, den utkastaren är perfekt men frågan är vad det finns för blandare som fungerar till en sådan?
Rätt: Jag vill ha den andra jag länkade till men möjlighet att bestämma om det skall vara bara kallt, bara varmt eller något där emellan.
humm det är ju en blandarejtl skrev:
Hur har du det inomhus? Kan ungarna skålla sig där?jtl skrev:
En blandningsventil är inte det jag är ute efter, jag vill kunna få allt mellan enbart varmvatten och enbart kallvatten. Precis som de blandare vi har i kök, tvätt eller badrum.MB77 skrev:
Att sätta en sådan på insidan och sedan koppla utkastet till den kanske är en lösning men jag antar att en vanlig blandare saknar backventiler. Eftersom vattnet kan stängas på utsidan samtidigt som blandaren kan öppnas inne så antar jag att vattnet riskerar att gå fel väg utan backventiler.
Fungerar det? Antar att en vanlig blandare saknar backventiler. Eftersom vattnet kan stängas på utsidan samtidigt som blandaren kan öppnas inne så antar jag att vattnet riskerar att gå fel väl utan backventiler.jackt skrev:
Jag vet faktiskt inte, har inte testat utan det vara bara min första tanke på ditt problem.jtl skrev:
Jo, absolut. Precis som att de kan bränna sig på vattnet i köket eller i badrummet. Det handlar om att minimera risker.tio_Pepe skrev:
Inne har jag bättre koll på vad som händer och skulle olyckan endå vara framme är det förhoppningsvis bara vårat egna barn och dessutom finns någon vuxen nära till hands.
Skall vi hitta ytterligare fördelar så är det ett hål mindre genom ytterväggen...
Aha, då förstår jag. Det är naturligtvis fullt möjligt, men ganska opraktiskt. När du sätter på vattnet står du väl därute så att du kan känna på vattnet medan du ställer in lämplig temperatur.jtl skrev:Jo, absolut. Precis som att de kan bränna sig på vattnet i köket eller i badrummet. Det handlar om att minimera risker.
Det är ju just därför man har en blandningsventil, med denna så justerar man temperaturen så att ALLA blandade i huset får en temperatur som inte är för hög. Blandningsventilen sitter direkt på pannan innan rören går vidare till de olika blandarna.jtl skrev:Jo, absolut. Precis som att de kan bränna sig på vattnet i köket eller i badrummet. Det handlar om att minimera risker.
Precis. Om den är ställd på max så kan det bli ohälsosamt varmt varmvatten. Max brukar väl vara 75-80 grader? Men man brukar ställa den på 55-65.MB77 skrev:
Vi har en blandningsventil. Även om vattnet inte är så varmt att det skulle ge allvarliga brännskador så skulle ett barn få ont.tio_Pepe skrev:
Vad max är beror helt på värmekällan. Eldar du med ved/pellets så kan du få riktigt varmt, likaså kan en del äldre varmvattenberederare ge ordentligt varmt vatten. Andra källor ger runt 60 som max.
För att svara på frågan så tror jag inte att det finns något snyggt på marknaden som motsvarar dina behov. Men det går naturligtvis att ta en vanlig duschblandare och montera på väggen innanför och montera utgången till ingången på en reguljär vattenutkastare.
Då kanske du inte ens behöver en dyr vattenutkastare utan kan montera ett rör och en enkel kran. Finessen med en vattenutkastare är att den ser till att inget vatten blir kvar i röret strax innanför kranen där det kan frysa. Det är därför det kommer en skvätt vatten efter att man stängt den. Men om du stänger av med din inneblandare och har ett rör med litet fall så kan du tömma det innan du stänger kranen ute.
En vattenutkasstare för både varmt och kallt vatten är den bästa lösningen, så är det bara. Är man väldigt nojjig att barnen ska bränna sig låter man de inte sätta på vattnet själva. En annan lösning kan vara att sätta en kulventil på insidan på varmvattnet som gör att det är avstängt, och endast på satt vid behov.
Att sätta en typ duschblandare innan en annan blandade verkar lite som en "raggar" lösning.
