13 056 läst · 51 svar
13k läst
51 svar
Vattensjuk tomt som ej går att dränera
Missade att informera om vart tomten befinner sig, det är mitt på Gotland.G Genomklok skrev:
Ja och då skulle jag gissa på att en perkolationsbrunn är den enklaste lösningen på problemet.M Mange_72 skrev:
Gräv en 2m djup grop, ställ i ett 300mm plaströr som du sågat slitsar i i nedersta metern
Fyll singel runt röret upp och förbi slitsarna. Återfyll och lägg på en brunnsbetäckning med sil.
Din brunn är klar
Det är ett alternativ som är värt att kolla upp. Tack för tipset!GoC skrev:Ja och då skulle jag gissa på att en perkolationsbrunn är den enklaste lösningen på problemet.
Din brunn är klar
Jordborr är utmärkt till detta, om du inte har för mycket sten.GoC skrev:Ja och då skulle jag gissa på att en perkolationsbrunn är den enklaste lösningen på problemet.
Din brunn är klar
Borra flera hål, i med rör och grus och håll tummarna.
Skulle råda att vara försiktig med detta förslag.GoC skrev:Ja och då skulle jag gissa på att en perkolationsbrunn är den enklaste lösningen på problemet.
Din brunn är klar
När det är mycket vatten så är det ofta mycket vatten "överallt" och när regn eller smältvatten kommer så gör de ofta de på kort tid.
Så jag skulle säg att tipsen mest gäller om vattnet ligger kvar i veckor efter "nerfall" i annat fall är risken stor att man har gjort ett relativt stort ingrepp och ändå har vatten på tomten.
Att leda ner vatten i grundvattnet tycker jag låter heltokigt.
De alternativ som jag ser är , höja marken eller kolla hur långt bort du måste leda vattnet innan du är på lägre mark
Jag håller med. Det behöver inte vara helt fel, men kräver en viss typ av geologi och topografi för att funka. Exempelvis en sadelpunkt med stockholmsgeologi (lera med morän under, alt genomsläppligt berg).A Alexn72 skrev:
Men det bygger på att ansamlingen av vatten orsakas av bristande genomsläpplighet i övre jordlager men ändå god hydraulisk konduktivitet och låg mättnadsgrad i undre. I en "äkta" lågpunkt är det ett osannolikt scenario.
Då kvarstår de alternativ du är inne på: bortledning eller höja marken.
Isåfall är det ju ett ganska enkelt problem. Då behöver du ju bara bygga en brunn, som samlar upp och filtrerar ut vattnet i marken.M Mange_72 skrev:
Varför skulle det hjälpa? Om vattnet redan står över marknivå finns ju uppenbarligen ingen ytterligare kapacitet i marken att ta emot vatten. På något sätt måste proppen dras ur badkaret för att du ska få bort vattnet.A AG A skrev:
Jag hade detta problem på min lilla gård på gotland, några hundra m från kusten, ligger lågt, lerjord och högt grundvatten. Jag hyrde en liten minigrävare och grävde iordning ett dike runt hela tomten (3-4000m2). Det blev stor skillnad, har gått från att ha haft pölar med vatten överallt till inga. Diket är dock emellanåt fullt med vatten. En liten pöl detta år, men det har varit exceptionellt iår, fiskelägen och åkrar står under vatten överallt runt kusten.
