Våran tomt ligger i en svacka. Vi har vägen på en sida, en banvall på baksidan och grannar runt hela tomten. Kan inte gräva då vi måste gå över någon av grannarnas tomter. Det är inget alternativ då vi pratar om flera hundra meter till närmsta dike.
Vi har egen brunn och egen avloppstank.
Har en tanke att försöka samla upp så mycket vatten i en tank och låta vattnet som bli över rinna ut i sandbädden på andra sidan huset men detta kräver en pump som kräver service och underhåll. Finns det något annat sätt att få bort vattnet bortsett från grävning och pump? Tar tacksamt emot förslag och idéer.
Du kan inte trycka en kulvert under vägen eller järnvägen för att leda bort vattnet? Eller är du precis i lågpunkten?
Det kommer högst sannolikt inte hjälpa att pumpa vattnet från en sida huset till den andra, om det inte på något märkligt sätt skulle vara väldigt olika jordmån och dräneringsförhållanden.
Problemet är (nu killgissar jag lite) att grundvattnet står högt. Det kan antingen bero på att mycket vatten leds till din tomt genom ytflöde (tänk bäck) eller grundvatten som strömmar ut.
Du behöver stoppa inflödet eller kunna leda bort vattnet som kommer, eller en kombination. Dränera mot uppströmssidan av fastigheten eller hitta en väg som du kan leda bort vattnet. Om du bor i en grop blir det svårare, men i slutändan handlar det om hur djupt man måste gräva...
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 22 869 inlägg
- Sörmland och stan
- 22 869 inlägg
Vad finns det i marken? Finns det grus och sand och inte för högt grundvatten så går det att infiltrera vattnet.
Men är det högt grundvatten eller lera i backen så behövs ledning bort från tomten.
Just nu är det mycket tjäle i backen som oxå förhindrar "naturliga" dräneringsmöjligheterna.
Är det samma problem vid kraftigt regn sommar/höst?
Ta tag i det under senvåren när i alla fall tjälen är borta ur marken, kanske höja upp den djupaste delen av tomten ( om det behövs) samtidigt som du undersöker (med grävmaskin) hur markförhållandena ser ut där du har det som värst.
Sällan grundvattnet är inom ett par meters djup, så det borde gå att dränera "problemytor" till andra punkter via rörsystem.
MvH Jawen
MvH Jawen
På Uppsalaåsen kanske, men skulle inte säga att det är så ovanligt generellt. Här är det uppenbarligen ganska högt grundvatten just nu i alla fall. Bra poäng med tjälen, det kan förstås påverka. Men nu vet vi inte vilken landsända TS bor i.J jawen skrev:
Är väl tjäle i hela landet nu så det lär inte vara grundvatten.G Genomklok skrev:
Vi ligger som djupast av alla hus runt omkring så det är inte möjligt. Grannen ska dränera sin tomt längre fram, får se om det blir bättre då.G Genomklok skrev:Du kan inte trycka en kulvert under vägen eller järnvägen för att leda bort vattnet? Eller är du precis i lågpunkten?
Just nu är grundvattnet som högt. Har en liten å ett par hundra meter från huset, som står högt just nu.
När vi grävde ner fiber förra sommaren var det mycket jord i marken (dock ligger ju inte fiberkabeln så djupt) så hur långt ner det är jord är oklart.Claes Sörmland skrev:
Tack för tipset, vi har kollat hemsidan och det ser ut som att det är lera och grus i marken (gul-orange markering dvs otur för oss).G Genomklok skrev:
Vi kan även få sjöar på tomten vid kraftigt ihållande regn under hösten, men tjälen gör ju inte avrinningen lättare.J jawen skrev:Just nu är det mycket tjäle i backen som oxå förhindrar "naturliga" dräneringsmöjligheterna.
MvH Jawen
Upphöjning av marken och dränering får vi se över senare i vår. Tack för tipset!
