8 107 läst · 46 svar
8k läst
46 svar
Vattenläcka nybyggd bostadsrätt
Moderator
· 52 067 inlägg
Det är ju en väsentlig skillnad om detta är ett badrum, eller "bara" en tvättstuga. Om det är ett badrum så skall tätskiktet på väggen vara tätt så att vatten som ev. läcker från kopplingen håller sig inne i rummet.
Är det en tvättstuga så finns inget krav om tätskikt på väggen, men golvet skall fortfarande ha ett tätskikt som skall gå upp en bit på väggen. Det betyder att om vattnet i tvässtugan kan läcka in i väggen vid kopplingen så kan det leta sig ner till under golvet, utan att några regler är brutna. Men är detta ett badrum så finns inte en chans att detta har hänt i ett badrum med godkänt utförande.
Moderator
· 52 067 inlägg
Då måste det i princip vara fuskbyggt. Där röret kommer ut ur väggen så skall det finnas en "tätskiktsmanschett" runt röret som tätar mot tätskiktet på väggen. Är dte rätt gjort så håller sig det läckande vattnet på rätt sida tätskiktet.
Hypotetiskt så kan man tänka sig att vattnet har hållit sig på rätt sida tätskiktet, men runnit under kakel och klinkers fram till tröskeln, och ut under den.
Vid tröskeln skall tätskiktet vara uppvikt på tröskelns "sida". Man ser på bilden att det inte är gjort så. Men regeln säger att uppviket skall vara upp till färdig golvnivå, alltså klinkerplattans tjocklek (i så fall syns inte uppviket), men minst 20mm över golvbrunnens nivå.
Av bilderna kan man se att det troligen inte är korrekt uppvikt mot tröskeln, men det kan vara korrekt.
Då så, den byggansvarige var här idag, det är någon koppling bakom tvättmaskinen i badrummet som var orsaken. Det har alltså runnit vatten bakom väggen, på någon plåtskena och vidare till bsdrummströskeln och under parketten i hallen. Dom kommer givetvis få byta en del av parketten och fuktmätning kommer ske efter att avfuktaren som dom satt dit stått i några dagar. Kan man få ersättning för detta eller är det bara att "gilla läget" med en avfuktare som står och låter och el som förbrukas från våran lägenhet?
Frågan kvarstår till TS. Hur kan en koppling bakom tvättmaskinen, men i badrummet göra så att vatten rinner bakom väggen? Är det skarvat i väggen eller bara slarvigt beskrivet. Fortfarande är åtminstone inte jag övertygad om att du har ett korrekt byggt badrum. Det ska aldrig kunna rinna vatten ut från ett badrum hur många tvättmaskiner eller kopplingar som än går sönder. Vill du aldrig kunna åka på semester?
Det ska inte finnas några dolda kopplingar. "dolda" kopplingar skall sitta bakom en inspektionslucka med skvallerör och vattentät botten.
antingen har något missats i kommunikationen eller missats i rörjobbet.
Fuktmätning borde göras innan avfuktaren sätts in och sedan får man göra återkommande mätningar för att se hur länge avfuktaren behöver stå och brumma. Men borde inte golvet rivas upp direkt? För att det ska kunna torka så bra som möjligt?
Moderator
· 52 067 inlägg
Som sagt allt som kommit fram hittils i tråden tyder på att badrummets tätskikt inte är korrekt utfört.
Moderator
· 52 067 inlägg
vad gäller avfuktarens elförbrukning: De kan dra helt sanslöst mycket el, så se till att läsa av elmätaren före och efter. 3 - 5000kWh förekommer.
