Är det bra ventilerat så kommer det torka ut om det bara är en deciliter, men du skriver limmade lister, vilket borgar för att det är tämligen tätt. Ställ in en avfuktare i några dagar och se om det hjälper. Tyvärr gör ju plastmattan under att det inte kan ventileras ut genom golvet under heller. Funkar det inte med avfuktare så skulle jag lyfta upp golvet .
Moderator
· 51 937 inlägg
Det finns som sagt en anledning till att golv på toaletter skall ha tätskikt.
Med lite (mycket) tut så torkar det ut innan skivorna sväller. Men Om du får riva upp o göra om, så skulle du ju kunna täta ordentligt vid väggar, rörgenomföring osv. Så att sådana här små missöden inte får så stora konsekvenser.
Fast det finns inga krav på tätskikt på en WC utan golvbrunn mig veterligen. Det är ingen våtzon. Man har ju heller inget tätskikt i kök.H hempularen skrev:Det finns som sagt en anledning till att golv på toaletter skall ha tätskikt.
Givetvis skall manschetter sitta på alla genomföringar så att vatten inte tränger ner i konstruktionen på ett enkelt sätt, precis som i kök.
***Ovan stämmer inte då nya regler tillkommit*** Se längre ner i tråden - Thiger
Dessutom är en plastmatta likställt med ett tätskikt till en viss grad.
Kan du utveckla vad du menar med "till viss grad".Thiger skrev:Fast det finns inga krav på tätskikt på en WC utan golvbrunn mig veterligen. Det är ingen våtzon. Man har ju heller inget tätskikt i kök.
Stickan
Antingen har man lagt plastmatta som tätt ytskikt i ett våtutrymme och har därför inget fuktmembran bakom. Eller så har man lagt plastmatta i ett icke våtrumsklassat utrymmer för att man tycker det är snyggt eller billigt, men har då inte lagt någon vikt vid ytskiktets funktion att stå emot fukt. Troligen bara från vägg till vägg utan uppvik.Stickan56 skrev:
Moderator
· 51 937 inlägg
Jodå, reglerna gäller även för toalett, men bara för golvet, och 5 cm upp på väggen. Läs sidan 18 punkt 1 i BKR reglerna.Thiger skrev:Fast det finns inga krav på tätskikt på en WC utan golvbrunn mig veterligen. Det är ingen våtzon. Man har ju heller inget tätskikt i kök.
Du har helt rätt och jag har fel. Jag vet inte när detta tillkom i Branschreglerna men det står ju där och då är det så det är. Tack för att du upplyste om detta!H hempularen skrev:
Bara för TS att som någon annan skrev: Riv upp. Ta lärdom. Lycka till.
Tittade på det men behövde bygga upp golvet med ca 1cm pga toalett avloppet. Vinylgolv jag såg var bara 4.5mm.S Stadsfiskalen skrev:
Min plan nu är väl att avvakta tills jag går på semester om några veckor och lösa det då om det inte gått till sig.
Finns det någon nackdel med att skjuta på det några veckor, plastmattan under isolerar väl problemet till laminatgolvet?
Utdrag från BKR
"3. Underlag/förberedelser
3.1. Generella krav
3.1.1 Befintliga ytskikt vid renovering
Befintliga ytskikt i form av kalkputs, asfaltprodukter, plastmattor, våtrumstapeter, lim eller målningsbehandlingar inklusive väv och liknande, ska avlägsnas. På ytor där be- fintligt ytskikt inte helt kan avlägsnas utan stora svårigheter, kan montering eventuellt ändå utföras efter samråd med beställaren och tätskiktstillverkaren. Avsteg från grund- regeln ska noteras i Kvalitetsdokumentet BBV, Bilaga A.
Fukthalten i underlag ska generellt alltid hållas på lägsta möjliga nivå. För applice- ring av tätskikt ställer dock branschreglerna, BBV, inga specifika krav på underlagets relativa fuktighet. Tätskiktstillverkarens anvisning för aktuellt underlag ska följas."
3.1. Generella krav
