22 268 läst · 68 svar
22k läst
68 svar
Vatten på konstigt ställe i badrummet!
Det är lite oklart vad ni gjort själva och vad ni tagit in hjälp för. I OP så skriver du att ni gjort allt förutom ytskiktet själva, senare skriver du att ni inte hade någonting med fallet att göra.S Sokar73 skrev:
Om det senare stämmer så borde ni kontakta de som spacklat. (Nu antar jag att det är spacklat då det är vanligt).
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Som sagt, fota lite mer med bra belysning vid dörrkarmen så kan du få en bedömning. Där är det åtkomligt, du har hittat vatten där och det ser tveksamt ut i utförandet.
Ta det lite lugnt...S Sokar73 skrev:
Ja där kommer vattnet ner under plattorna just där glipan i fixet finns...
Vattnet går i kanalen runt rummet till dörren!
Plattor med fog är inte tätskiktet utan fogar läcker lite!
Utan fylld fog blir det givetvis värre
Nu tillbaks till vad att göra!
Undersök ställen där vid dörren där är enda stället troligen där det kan orsaka problem!
Tätskiktet är intakt troligen och att laga i fogen och ev täta glappet utanför duschzonen ihop med att laga till dörröppningen tröskeln
S Sokar73 skrev:Hej! vi har byggt vårt hus själva, även gjort badrummen själva vi har lagt underlaget Webers tätskikt! Sen har en kaklat åt oss som kan det men inte jobbar just bara med det utan är snickare i grunden! Vi mörker nu att det samlas vatten på två ställen typ att det rinner under klinkergolvet! Kan det komma från golvbrunnen i duschen?
S Sokar73 skrev:
Hej på dej har lagt plattor i många år och råkade ut för detta en gång !! Vattnet rinner det i fåran mellan golv och vägg blir som en lite kanal där !! Försök att utan för duschen att kratsa ur fogen och tryck ner silikonet en bit typ 20 cm eller nått !! Det hjälper inte att silikona kanten runt bara ! Det måste ner så du stoppar flödet bort mot dörren!!S Sokar73 skrev:Hej! vi har byggt vårt hus själva, även gjort badrummen själva vi har lagt underlaget Webers tätskikt! Sen har en kaklat åt oss som kan det men inte jobbar just bara med det utan är snickare i grunden! Vi mörker nu att det samlas vatten på två ställen typ att det rinner under klinkergolvet! Kan det komma från golvbrunnen i duschen?
Du behöver inte ta upp golvet !!Mbilly skrev:Hej på dej har lagt plattor i många år och råkade ut för detta en gång !! Vattnet rinner det i fåran mellan golv och vägg blir som en lite kanal där !! Försök att utan för duschen att kratsa ur fogen och tryck ner silikonet en bit typ 20 cm eller nått !! Det hjälper inte att silikona kanten runt bara ! Det måste ner så du stoppar flödet bort mot dörren!!
Ser att ni inte har lagt silicone runt kanten mellan golv och vägg så kratta ur och dammsug ordentligt en bra bit och utanför duschen och bort en bra bit !! Och ha en blomspruta med vatten och 20 droppar yes diskmedel fall du klabbar ( yes inget annat) och köp gärna en silifix när du lägger på fogen runt sen silicone sen spraya rikligt sen Silifixen sen spray igen och sen lite med fingret så blir det fint !!
Jag har inte läst hela tråden. Men jag hade ett liknande fel för något år sedan, det stod vatten under plattorna! Det visade sig att fogningen för 15 år sedan hade fått luftbubblor/varit för tjock så där började komma små hål 2-4 mm stora i fogningen 3-4st som vattnet kom ner och fyllde kanaler I fixet. Det kunde ta dagar att torka ut vattnet.
Jag har obegränsad tillgång till gamla utgångna diamantstift (tandläkareborrar) så med en Dremmelkopia slipades fogningen bort och det hittades massor av luftbubblor i fogarna. Efter ny fogning är golvet tätt!
Samtidigt skars all silikon fog bort och ersattes med ny silikon mellan väggar och golv.
När uppkommer vattnet på berörda ställen?
Fästmassan som klinkersen är monterad med fungerar ungefär som en sockerbit, ju mer som duschas ju mer fyller man fästmassan.
Ett scenario är att det skulle kunna va svacka eller bakfall just vid tröskel eller hörn. Vilket resulterar i att vattnet trycks upp där.
Jag rekommenderar inte att fylla golv-väggvinkel med silikon då det sätter stopp för ev vatten/fukt som vandrar bakom plattorna.
Det skall vara hårdfog där.
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Ni måste skilja på fel och skada. Dåligt fall och/eller felaktigt kammad fix är fel som kan göra att mindre mängder vatten leds till fel ställen.S Sokar73 skrev:
Är tätskiktet korrekt utfört så blir det ingen skada av det, utan vattnet torkar upp så småning om.
Finns det ingen skada så finns det inte heller någon anledning att riva ut allting.
Helt rätt tätskikt är felmonterat det skall gå runt hörnet och dessutom skall det vara ett ytterhörn i vägg och golv vinkelAnna_H skrev:Varken klinker eller fog är ju vattentäta, så att det är fuktigt under/bakom dem i duschen är ju normalt. Men det ska inte rinna bakom dem från brunnen, utan mot brunnen, så fallet verkar vara dåligt eller felaktigt.
Ett problem i sammanhanget är möjligen att tätskiktet verkar ta tvärt slut här, så att vattnet som rinner fel väg kommer ut där och kan ge en fuktskada:
