22 268 läst · 68 svar
22k läst
68 svar
Vatten på konstigt ställe i badrummet!
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Man kan byts själva silen. Men oftast beror det på flera saker, lite lutning (i värsta fall fel lutning), duschens placering, vattenflödet mm).S Sokar73 skrev:
Vi har själv en dusch hemma där lutningen är rätt, men om vi duschar med vanliga duschen så rinner vattnet ca 1 meter utanför golvbrunnen (trots duschhörna). då vi använder takduschen så rinner det inte lika långt ut.
Men börja med att kontrollera att du har rätt lutning. Med vattenpass eller spola eller häll ut vatten utanför golvbrunnen och kolla att det rinner åt rätt håll.
Har du kontrollerat fallet mot golvbrunnen?S Sokar73 skrev:Hej! vi har byggt vårt hus själva, även gjort badrummen själva vi har lagt underlaget Webers tätskikt! Sen har en kaklat åt oss som kan det men inte jobbar just bara med det utan är snickare i grunden! Vi mörker nu att det samlas vatten på två ställen typ att det rinner under klinkergolvet! Kan det komma från golvbrunnen i duschen?
Kontrollerade ni det innan ni la tätskiktet?
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Är verkligen den där brunnsmaschetten korrekt monterad?
Är det duk som sticker fram under kanten på klänningen? Eller vad är för kladd?
Varken klinker eller fog är ju vattentäta, så att det är fuktigt under/bakom dem i duschen är ju normalt. Men det ska inte rinna bakom dem från brunnen, utan mot brunnen, så fallet verkar vara dåligt eller felaktigt.
Ett problem i sammanhanget är möjligen att tätskiktet verkar ta tvärt slut här, så att vattnet som rinner fel väg kommer ut där och kan ge en fuktskada:
1 fallet innan plattsättning måste vara ok
2 kammandet av fixet ger tomrum under plattorna som om man inte har lagt fixet i fallets riktning kan låsa in vatten under kaklet
3 plattorna är inte tätskiktet och om fallet är dåligt även där kan vatten sugas under plattorna
4 frekvent duschande i kombination med stället vid dörren kan göra att du upptäcker vattnet under kaklet och där verkar det rinna ner i bjälklaget?
Jag skulle kolla i rummet utanför badrummet för att inte förstöra tätskiktet om fukt finns i bjälklaget?
Är det torrt där så se över dörren och tröskeln o fodren...
Om det finns fuktangrepp i bjälklaget så måste antagligen plattorna bort och fall och fix fixas och hela konkarongen göras om
Det är torrt bakom badrummet på andra sidan, och även utanför dörren det har inte runnit ut där.. Det håller sig inom badrummet som tur är! Än så länge
