Jag har vattenpölar i källaren och det blir bara värre för varje dag som går. Besiktningsman har rekommenderat en dränering. Vi letar för fullt efter någon som med kort varsel vill dränera och tar varje dag bort nytillkommet vatten. Vi har även två luftavfuktare som står på dygnet runt.
Hur bråttom skulle ni säga det är att dräneringen blir gjord? Och hur kan jag bäst vårda källaren fram till dess för att minska risken för mögel och rötskador?
Det beror mycket på hur källaren är byggd. Vad är väggarna byggda av? Golven? Inredning?I Ida89 skrev:Jag har vattenpölar i källaren och det blir bara värre för varje dag som går. Besiktningsman har rekommenderat en dränering. Vi letar för fullt efter någon som med kort varsel vill dränera och tar varje dag bort nytillkommet vatten. Vi har även två luftavfuktare som står på dygnet runt.
Vattnet kan komma in på fyra sätt då jag förutsätter att ni inte har någon läcka inomhus.
1. Genom golvbrunnar- antyder på stopp i avlopp eller att vätskor utifrån går tillbaka in i huset. Borde lukta om detta sker!
2. Grundvatten - Under marken er n finns en grundvattennivå om denna stiger för högt upp kommer grunden att suga upp fult och det bildas pölar eller vatten överallt. Detta åtgärdas genom dränering. Rören måste ner så djupt att vattnet försvinner genom dräneringsrören innan de når grunden på huset
3. Markfukt - Fukt utifrån sipprar ner längs med källarväggarna och fuktskyddet (oftast kallasfalt) har blivit dåligt och vattnet går in i väggarna i in i källaren. Vattnet kan exempelvis komma in om ett stuprör från taket är skadat under marken eller om vattnet inte leds bort från huset. Detta åtgärdas genom att göra om fuktskyddet på källlarväggarnas utsida. Åtgärdas genom att göra om fuktskyddet på väggarna. När man gör om detta byter man dräneringsrör samtidigt och även nya avvattningsrör i mark från tak.
Fukten vandrar upp i väggarna från golvet eller finns redan i väggarna beroende på orsak. Om man väntar för länge kommer:
- gipset bli förstört
- putsen på väggarna släpper
- färgen släpper från golv och väggar
- trä material kommer mögla
Det kan snabbt bli dyrt att renovera källaren.
Kommer det in vatten fast det inte regnar? Eller kan det vara så att regnvatten inte rinner undan från stuprör?
Ok, isolering gips o liknande behöver bytas ut ändå så skadan är ju redan skedd. Hade ni bara haft sten/betong så hade det varit mindre jobb.I Ida89 skrev:
Jag är inget proffs, men det lär inte bli mycket värre om ni väntar lite…
Nu är det ju svårt att bedöma vart vattnet kommer ifrån utan mer information, men något ni kan göra, är att se över takavvattningen och yttre förhållanden.
1. Fungerar takavvattningen? Om det är stopp i dagvattenrör så är det inte superbra att leda ner det i dagvattenrören utan bör dras några meter ut i från huset.
2. Är det bra fall ifrån huset överallt? Om inte, se till att åtgärda så att de två närmsta metrarna har bra fall i alla fall. Om det t ex finns en sluttning som lutar ner mot ert hus så blir vattentrycket hårt. Om så är fallet så får ni dika eller lägga in någon form av rännor som leder ut vattnet.
Är det grundvatten så är det svårt att påverka dock. Om ni vill bli av med vatten inomhus så är värme/avfuktning/ventilation en god idé.
Försök ta det lugnt, låter som att skadan redan är skedd. Om du ringer en hantverkare och berättar om hur bråttom det är, så får du nog pris därefter. Ta dit hantverkare för att kolla på jobbet, ta offert, SEN, när du fått ditt pris, och du vet när dom tror sig kunna komma, så kan du förhandla om när. T ex så säger dräneringsfirman att dom kan komma om två månader. Priset är x tkr. Då säger du att: ” Ni får +15% om ni kan vara klara om 4 veckor”. Det tror jag är ett vettigt angreppssätt.
Låter inte riktigt som ett problem med dräneringen. Skulle kunna vara allt ifrån mättad stenkista till ledning som gått isär (dagvatten),eller gått sönder. Hur länge har problemen varit? Har det blivit värre vid nederbörd eller snösmältning?
Om du inte gjort det så kolla direkt så att inte vattenmätarn rullar fast alla kranar är stängda.
· Västernorrland
· 10 624 inlägg
Fråga nummer ett är väl hur gammalt huset är? Sen är ju läget avgörande, finns det nivåskillnader? Tövatten som rör sig?
Man får väl förutsätta att besiktningsmannen som enligt ts första inlägg varit på plats och rekommenderar ny dränering vet vad hen pratar om?O OTGI skrev:Nu är det ju svårt att bedöma vart vattnet kommer ifrån utan mer information, men något ni kan göra, är att se över takavvattningen och yttre förhållanden.
