4 705 läst · 36 svar
5k läst
36 svar
Vatten från duschen in i dörrkarmen
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Lite silikon och en ny dörr vart trettonde år. Eller 100000:- direkt?A AG A skrev:
Det blir ganska många dörrar...😀
Då kan man börja räkna ålder i antal dörrar. När man säljer huset Badrummet? De är två dörrar gammalt. Låter mycket bättre än 20 år 😂
Ny dörr billigt Nytt badrum dyrt.
Jag hade också försökt fixa det. Det vanliga med denna typen av problem är att det rinner större mängder vatten i vägg-golvvinkeln. Har du hårdfog där idag? Skrapa bort den 20 cm från dörren och fyll den streckan med silikon. Gör sedan som du skrev att du provar täta änden med silikon ordentligt. Provduscha ett gäng gånger så ser du funktionen.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Ett annat billigt alternativ är att renovera köket.... 😂 😀
Ja det är en hårdfog, dock ganska otät och sprucken. Vissa säger att man inte ska lägga mjukfog i vinkeln mellan golv och tak för att avrinningen stoppas. Men i mitt fall gör den mer skada än nytta tror jag. Tack för rådet.F falkn skrev:Jag hade också försökt fixa det. Det vanliga med denna typen av problem är att det rinner större mängder vatten i vägg-golvvinkeln. Har du hårdfog där idag? Skrapa bort den 20 cm från dörren och fyll den streckan med silikon. Gör sedan som du skrev att du provar täta änden med silikon ordentligt. Provduscha ett gäng gånger så ser du funktionen.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
*** OBS Dett inlägg kan innehålla spår av ironi****
Det finns två saker som talar för att göra om badrummet.
1. Det är roligt att göra av med pengar man inte har. 😀
2. Du får ett nytt badrum precis som du vill ha det. 😀
Om det inte passar
kan du alltid köpa en robotgräsklippare
Om det inte passar
Jag hade samma problem i ett tidigare badrum. Jag hade en idé att tejpa upp byggplast på väggen för att kunna se om det var fukten i väggen eller fukten i golvet som gjorde att det blev vått vid tröskeln.
Nu visade det sig att det runnit in vatten från tröskeln in under tätskiktet i mitt fall, så badrummet fick rivas för att kunns torka golvet.
Frånlufts- eller Luft-Vatten Värmepump?
Värme allmänt -
Vattenlås i duschen sugs torrt
Badrum -
Golvbrunnssil låter när vatten från duschen faller ned
Badrum -
Dålig lukt från brunnen i duschen. Fel storlek på vattenlås?
Badrum -
Avloppslukt från avloppet i duschen, hur vet jag om vattenlåset är tätt?
