Har ett 13 år gammalt badrum men en dusch som sitter förhållandevis nära ingången till badrummet. När jag skulle byta dörrfoder på insidan upptäckte jag att dörrkarmen var blöt av fukt. Efter att ha fått det besiktigat så visade det sig att spillvatten (när man duschar)
vandrar bakom kaklet men innanför fuktspärren och slutligen sipprar ut längst ner mot dörrkarmen.
Vattnet går alltså inte ner mot avloppet utan vandrar åt fel håll.
Man ser ingen tätskikts-duk i kanten. Kanske har dom skurit av den strax innanför kakelkanten?
Vill ju helst inte riva hela badrummet då det är fräscht för övrigt.
Tänkte köpa en ny dörrkarm då den gamla är murken, men det kommer ju att bli samma problem igen om jag inte gör något åt grundproblemet. Kan man täta på "kortsidan" men silicon eller liknande?
Någon som kan tipsa mig vad jag ska göra?
Nja, det krävs inte så lång dusch för att det ska börja sippra ut vatten tyvärr. Misstänker att det mesta vattnet kommer in skarven där vägg och golv möts. Tänkte att man kanske skulle täppa igen den skarven med en silikonfog, men det verkar vara helt fel metod.Man ska tydligen inte silikona skarven mellan vägg och golv?Jonatan79 skrev:
På den första bilden ser det ut som att kakelfixet är kammat horisontellt. Det gör ju att vatten som kommer in i fogarna rinner längs med tandningen mot dörren. Hade man kammat fixet lodrätt så hade vattnet istället runnit rakt ner mot golvet. Det är nog tyvärr inget att göra förutom att sätta in en duschkabin eller renovera hela badrummet.
Möjligen så skulle man kunna reklamera badrummet till hantverkaren om det är mindre än 10 år gammalt.
13 år, ts första mening😅Janus82 skrev:På den första bilden ser det ut som att kakelfixet är kammat horisontellt. Det gör ju att vatten som kommer in i fogarna rinner längs med tandningen mot dörren. Hade man kammat fixet lodrätt så hade vattnet istället runnit rakt ner mot golvet. Det är nog tyvärr inget att göra förutom att sätta in en duschkabin eller renovera hela badrummet.
Hade kanske varit lite oroad över att det inte syns ett spår av tätskikt i kanten. Även om man genat och bara gårt fram till karmen så borde den synas där. Om de kapar folien flera cm in så känns det i detta fall ganska sannolikt att det är mer än dörrkarm som är utsatt för fukt.
Kanske ide att även görs en fuktmätning nära golvet på motsatt sida, på utsidan badrum?
Det gjorde inspektören från försäkringsbolaget och det hade inte kommit vatten genom tätskiktet. Dom öppnade en lucka i gipset på utsidan och såg att det var torrt.M mojjen skrev:Hade kanske varit lite oroad över att det inte syns ett spår av tätskikt i kanten. Även om man genat och bara gårt fram till karmen så borde den synas där. Om de kapar folien flera cm in så känns det i detta fall ganska sannolikt att det är mer än dörrkarm som är utsatt för fukt.
Fogar är inte täta och ska inte vara det. Däremot ska det ju finnas ett tätskikt bakom som hanterar vattnet/fukten så den hamnar på rätt ställe, i avloppet.Mats Eidmen skrev:
Det är alltså bakfull i golvet under klinkergolvet på fuktspärren? Byggfel som är svårt att åtgärda efteråt...
Lägg av nu!Janus82 skrev:På den första bilden ser det ut som att kakelfixet är kammat horisontellt. Det gör ju att vatten som kommer in i fogarna rinner längs med tandningen mot dörren. Hade man kammat fixet lodrätt så hade vattnet istället runnit rakt ner mot golvet. Det är nog tyvärr inget att göra förutom att sätta in en duschkabin eller renovera hela badrummet.
Det finns absolut ingen som helst sanning i det du säger. Det finns heller inga som helst krav, eller råd om vilket håll fixkammen ska dras. Det ska egentligen inte heller synas några räfflor i fixet. Fixet ska smetas ut, när man trycker dit plattan.
