87 969 läst · 34 svar
88k läst
34 svar
Vatten+avlopp till/från tvättmaskin från/till handfat.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Samma funktion, ja. Men bara en av dom är korrekt. Men jag kanske var lite väl nitisk när det gäller en så kort sträcka med 12mm rör :wow:
Ballisen ser dessutom ut som att den "hänger" lite nedåt. Blir lätt så när man överdrar och inte använder stödhylsa!
Så frågan är ju naturlig, monterade du stödhylsor?
Och hur gick det med den ev droppen?
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El
