375 476 läst · 824 svar
375k läst
824 svar
Vårt ytong hus projekt
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
T Toddep skrev:
Bra med glaserat. Du har liten lutning. Jag var inte varse att snön lade sig max 5 cm innan den kom åkandes utav h-e! Lät som åska.T Toddep skrev:
Absolut kan man göra det. För att jag skulle få garanti på takpannorna på den låga lutningen så va jag tvungen att anväda 45mm ströläkt och för att undvika en hög fotplåt så satte jag fotplåten på bärlektet istället och stack ut pappen. Taket är så tätt så det lär aldrig komma något märkbart under ändå.C crazytok skrev:
På detta sätt bygger man när man har takboard som undertak.
Det går framåt men det dammar som
Inte mkt att göra ät saken för man vill ju inte sätta snöras skydd överalltbanjoragge skrev:
Det är väl smällar man får ta när man bestämmer sig för att bygga in lite tak design
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Jag satte inte ens snörasskydd vid entren, för de är fula. Det räckte man dunka lite på hängrännan så vibrerade snön ner. Första gången innaför jackan..T Toddep skrev:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Det gäller ju bara om man har för avsikt att bo i huset en längre tid. Annars känns det lite smådumt att göra investeringar man inte får igen.banjoragge skrev:Det man kan påverka är ju material och arbetstid. Jag är petig med att kolla innan jag startar, så det inte blir överraskningar. Brukar hamna rätt, men ligger på med inköp på rätt ställen och logistiken, så det inte fattas material. Sedan ska man välja hållbara material med god kvalitet. Då blir det som du har valt.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Materialkostnaden slår inte så hårt på totalkostnaden för en färdig villa med trädgård. Man får igen pengarna och slipper strul vid försäljning. Ett helmurat hus har sällan eller aldrig problem med fukt.X xLnT skrev:
