243 884 läst · 768 svar
244k läst
768 svar
Vårt första hus, ett 1,5-planshus från -76
Efter många om och men så löste det sig till slut med takstolarna så att både takfoten och taklutningen blev rätt. Två takstolar fästa på plats och resten ligger tillkapade för montering imorgon.
Det kommer att bli ganska högt i tak känns det som vilket man ju gillar såklart
Hehe snözon är väl 2,5 men jag tror att firman vi använder gillar att vara på säkra sidan vilket jag också gillar Alla balkar utom en är 115x315mm och som du är inne på så bär ju den främre balken upp hela taket.Nefrums skrev:
Takstolarna ska bli 220+45mm.
Snickarna har jobbat på med takstolar och kanske framförallt med att förstärka upp det gamla taket underifrån för att vi ska kunna få dit ränndalsplåtarna. Imorgon tror jag att de börjar med taket på allvar.
Själv har jag monterat upp mina staketribbor av återvunnen trall.
Idag åkte taket på och jag har målat takfotsbrädan första vändan samt beställt pannor och takavvattning mm som kommer imorgon. Har en utmaning i hur jag ska montera hängrännan vid ränndalen som slutar vid husets vindskivor. Där skulle man nog ha gjort annorlunda med facit i hand...
Fint blir det!
Du skulle inte vilja ta några mer bilder kring hur dom löste dockningen mellan taken? Lät dom befintligt tak ligga och fäste balken på råsponten (förutom stolpen på hammarbandet då).
Den nya pappen la dom under den gamla tycker jag det ser ut som?
TackN Nilino skrev:
Alltså det var ju det som var det luriga att vi inte har någon pappa på huset utan bara oljebeständig masonit. Så det de fick göra var att förstärka taket underifrån med vattenbeständig plywood och sedan lade de pappen under den gamla masoniten och tätade. Råsponten sitter sedan fast i en 45x45mm som sitter på det gamla taket.
Hehe det är garanterat inte optimalt men huset har ju iaf stått i 42år och ja det är luftning under masoniten. På övriga taket svackar ju masoniten ner mellan takstolarna så där blir ju takstolarna lite som ströläkt. Hoppas det funkar tills vi ska byta tak iaf...PellePeps skrev:
Ovanlig vet jag inte om den är egentligen många hus byggda på 70-talet är byggda på samma sätt. Men jag hade hellre haft ett vanligt tak.Nefrums skrev:
Ja det får bli någon riktig speciallösning tror jag.
Dum fråga kanske men känner jag måste ställa den.
Precis själv byggt ett 40 km2 vinterbonat uterum, visserligen på trädäck och inte på platta men har å andra sidan viss byggnation utbildning vilket gör det "lättare"
Min fråga är: Ni såg till att sätta rörelsefog mot husfasaden/grunden i samband med gjutningen? Om inte så kolla detta med betongaren, inte snickaren (skillnad på snickare *trä* och betongare *murare/gjutning)
Kan annars finnas stor risk för skador på fasad och platta, olika gjutningar har olika rörelsemönster i värmeväxling vilket kan få "svagaste" punkten att spricka.
Vill inte göra dig orolig men så länge du inte är klar så kan man gå in och fräsa upp för att lägga rörelsefogen
I övrigt applåderar jag din energi och målmedvetenhet
Ha de gött
Ha de gött
Better safe than sorry! Konstruktionsritningarna till vårt hus ritades av en pensionerad konstruktör av den gamla skolan. Snickaren skämtade om att huset kommer att stå i 150 år. När vi hade mycket snö, ca 40 cm på det låglutande taket, för några år sedan så kändes det mycket bra! Tycker ni gjort helt rätt! Och fint blir det också .iSnobben skrev:
