13 194 läst · 53 svar
13k läst
53 svar
Vårt badrumsprojekt
Arbetet skrider framåt. Har reglat upp resten av väggen,dvs där dörren ska vara. I nästan hela huset har man klätt insidan med liggande plank. Men tydligen bara i de "varma" rummen, för det fanns inte i sidovinden. Det gjorde att det blev lite märklig nivåskillnad i väggen. Så jag sågade bort de liggande planken som nu hamnat i badrummet. Väggarna har reglats ut, isolering stoppats in, sen ytterliggare regling för att hålla gipsskivorna som snart ska upp.
Jag hade reglat cc 60 överallt, inte visste jag att man skulle ha cc 30. Men det man inte har i skallen får man ha i skruvdragaren...
Har också reglat ut en liten nisch där handfatet ska hänga och som ska bilda en liten hylla att ställa diverse pryttlar på.
Igår monterade jag brunnarna och drog avloppet. Sen låg jag på knäna till sena kvällen och skruvade spånskivor. Det var ganska slitigt, inte en enda skiva gick att lägga som den var utan att behöva anpassa den på något sätt. Men ett antal P3 Dokumentärer senare var det klart.
Man blir sliten i kroppen av att arbeta med tungt fysisk arbete 12 timmar, men kul är det! Nästa steg är att montera alla fixturer för vatten och radiator och dra slang såklart.
Och så lite bilder....
Jo de ligger upp och ner, OM jag inte skulle flytspackla. Men det ska jag ju, så då ligger de alldeles rätt. Du läser väl tillhörande manual innan du monterar saker?
Du har kanske en Purusplatta eftersom dom ser ut så som du beskrev.Lilljonte skrev:
På TS bilder är det Jafobrunnar!
Fixturerna på på plats och all slang är dragen. Gick ganska bra tycker jag. Men som vanligt har man köpt alldeles för många och onödiga prylar. Nåja, det är ju bara pengar....
Sen kom den lilla utmaningen att ordna ormboet i ett fördelarskåp. Hade tänkt börja hinna sätta gips under helgen, men jag har suttit och kopplat i det där skåpet hela dan idag. Men nu, efter ett antal skärsår i händerna och muskelvärk i armarna är det kopplat så långt jag ska göra nu.
Produkter som diskuteras: "skivskruven"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Dalbotösen: Japp, la plastmatta i eftermiddags och målade tätskikt nu på kvällen...
Nä du, det är ett tag kvar. Hade trott att jag skulle hunnit gipsa tills idag, men det sket sig.
meckis: det kan man nog tänka sig ja. Fast jag kommer först sätta råspont, så då har jag ganska bra kontroll på var dyckerten hamnar. Sen blir det en träfiberskiva utanpå detta. Tänkte köra med pappspik som inte är så lång. Får väl rama in bilden och hänga där till nästa ägare!
cederbusch:
Skitsnyggt jobbat! Men jag har en fråga... Du ska ju flytspackla badrummet senare. Hur VET man vilken höjd brunnarna skall vara på? Jag har ingen manual att lusläsa och jag funderar bara så där spontant. Man kan ju inte förutse tjockleken på flytspackel, tätskikt, fix och kakel för att få det bra heller?
Snälla banka in lite nyttig information i skallen på mig - Det där skall snart göras i källaren minsann.
räkna baklänges...
0 vid brunnen
15 där lokalfallet börjat
sen 5-10mm/m mot dörren
har du 1m från dörr till början av lokalfallet så ska brunnen sitta 20-30mm lägre
sen kan du lägga på klinker tjockleken om du vill ha allt i samma nivå
0 vid brunnen
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Hur är det, måste brunnarna monteras med såna plattor?
