16 966 läst · 80 svar
17k läst
80 svar
Varför smälter min borr när jag borrar i betong?
Ett SDS-borr har längsgående spår som gör att hela borret löper fritt in och ut i shucken, och det är detta som gör att det hamras effektivt..S shigeon skrev:
Ett vanligt borr sitter fast i schucken.
Vad ska du borra för något?Du har ju slagborr på den maskinen men inte för sds borrar.S shigeon skrev:Hej, jag har en borrhammare (Black & Decker KD661) med SDS-borrar. Men när jag försöker borra ett hål i en betongvägg så är det som att borren inte biter. Min lösning vid tidpunkten var att trycka hårdare. Men det hände i princip ingenting och det slutade med att hålet blev ca 1 cm djupt och själva borren smälte och blev till en spets. Jag förstår att man inte ska trycka för kung och fosterland, men det känns fortfarande som att något är fel. Är det någon som känner igen sig i problematiken och har någon lösning? Måste jag köpa en ny borr? Är det jag som gör helt fel? Kan det vara något fel på borren?
Jag har (förutom min Makita) en billig SDS-borrmaskin från IKEA (köpt på fynd för 100 kronor!) som faktiskt funkar mycket bra för lättare hål i betongväggar och golv.
https://www.ikea.com/gb/en/p/fixa-screwdriver-drill-li-ion-30203261/
EDIT: fel variant.
ska vara denna
EDIT: fel variant.
ska vara denna
· Sverige
· 4 942 inlägg
Behövs inte så hög effekt, 500 - 800 W räcker, 1,5 - 2 J slageffekt. SDS+. Ska ha elektronisk hastighetsreglering, inte bara on/off.
Lägg en slant på att köpa bra borrkronor, finns tex Hilti TE-CX som klarar armeringsjärn som ingenting. Om du bara ska köra i icke-armerad betong finns det billigare men jag har dålig erfarenhet av de billigaste Jula/Biltema-varianterna.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Jag har en motsvarande https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-011637/ fast minst 10 år gammal. Funkar utmärkt fortfarande.
Jag vill nog påstå att en gammal slagborrmaskin fungerar för några få hål. Men visst är även en billig borrhammare mycket effektivare. Jag har också lyckats med bedriften att smälta ett borr, då med borrhamnare. Jag tror det handlar om att man går i armering. Med ett nytt borr och att flytta hålet lite var det inget problem att borra
Ingen fara, det förstod jag ändå. Den större frågan är hur mycket sådana jobb du förväntar dig i framtiden och hur många/stora hål du tror det kan bli framöver.S shigeon skrev:
Ska du borra några stycken hål duger det utmärkt med deras billaga maskin, ska du borra en massa hål kanske du behöver en större maskin.
För något enstaka hål duger till och med din slagborrmaskin med rätt vanligt stenborr och gott om tid.
