2 528 läst · 32 svar
32 svar
Varför blir inte vattenburen golvvärme varm?
Uppdatering. Provat mycket här nu men ingen skillnad.
Om man utgår från vänster mätt med IR termometer av det proffsiga slaget.
#1 = 27 grader
#2 = 36 grader
#3 = 22 grader
#4 = 60 grader (detta under pumpen. Ska sägas att det går inte att lägga handen på den utan att i princip bränna sig).
Gissar någonstans att pumpen inte ska gå så varm. Kommer ingen luft ur systemet trots luftning med jämna mellanrum.
#1 = 27 grader
#2 = 36 grader
#3 = 22 grader
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Här har du dokumentationen från LK för din aktuella M60 minishunt:
https://www.lksystems.se/download/89680/LK Minishunt M60_Årtal 2013-2016.pdf?1698775190109
https://www.lksystems.se/download/64399/Lathund_LK Minishunt M60.pdf?1698775190109
https://www.lksystems.se/download/7... M60n Wilo Para RSB 156 SC .pdf?1698775190109
Testa att stänga av pumpen. Om det är pumpen som värmer upp rör 4, bör pumpen vara väldigt varm och då pumpar den nog mot ett stopp. Stänger du av pumpen bör rör 4 snart bli kallt.
Men känn på metallen ovanför rör 3 innan du stänger av pumpen. Blir denna delen då varmare hyfsat fort, typ 30 sek, och värmen kommer från pumphållet så är nog rör 4 inkommande värme.
Varför fungerar inte högra induktionshällarna?
Vitvaror -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Varför blir radiatorerna i en slinga vattenburen värme inte varma?
Värme allmänt -
Varför blir inte vattenburen golvvärme varm i ett rum ?
Värme allmänt -
Golvvärmen i badrummet fungerar inte. Varför? Vattenburen.
Värme allmänt
