2 528 läst · 32 svar
32 svar
Varför blir inte vattenburen golvvärme varm?
Det är en rumstermostat skulle jag vilja påstå. Shunten är tänkt att betjäna ett rum där man kan använda tillhörande termostat.J Josth skrev:
Varför annars skicka med en med typ 2-3m tråd och utan plats för "dykröret". Känslekroppen ska nog sitta i en liten plastlåda som i sin tur ska sättas på väggen.
Brukar ofta finnas en maxtermostat på fördelaren men visst kan det vara en rumstermostat som fått känselkroppen tokigt placerad i detta fall. Kanske TS kan ta en detaljbild på märkskylten så det går att få fram en manual till shunten?
Dum fråga kanske, men jag har två liknande minishuntar. Den ena monterade min rörmokare fel på framledningen och returen vilket resulterade att det inte blev varmt. Annars skulle jag ta bort terminstaten och säkerställa att det inte är fel på den.
Det är som sagt en rumstermostat:
"Termostat med kapillärrörsförbunden givare. Längd 2 m. Givaren placeras företrädesvis på innervägg. Som tillval finns termostatmed 5 m kapillärrör alternativt kan LKs elektroniska rumsreglering användas (finnsäven i trådlöst utförande)."
Manual fram till och med 2012:
https://www.lksystems.se/download/68875/lk-minishunt-m60-tom-2012.pdf?1698262594235
Hej, testar detta!T trojlee skrev:
Tack!
Är på resande fot så inte hunnit testa. Den svarta ratten står på fullt +.J jonaserik skrev:
Uppdatering, tyvärr ingen skillnad trots att givaren nu ligger utanför skåpet och har gjort en dag.
Egentligen ingen skillnad på nåt jag testat utan samma, samma vilket också känns lite märkligt. Det borde kanske svängt i temp något åtminstone...
Bara som test, stäng av en del element några timmar och se vad som händer med GV. I GV-centralen från vänster så ska det vara kallare/svalare retur, nästa till höger är utgång till GV och ska vara varmare. nästa till höger är matningen från värmekällan och nästa höger ska vara svalare retur matning. Kolla så det är rätt med det, går att följa pilarna på respektive fördelning och pilen på pumpen.
De är ju fel. Portarna till vänster är primären tur/retur. #4 och #5 i bild i inlägg #19.J jonaserik skrev:I GV-centralen från vänster så ska det vara kallare/svalare retur, nästa till höger är utgång till GV och ska vara varmare. nästa till höger är matningen från värmekällan och nästa höger ska vara svalare retur matning. Kolla så det är rätt med det, går att följa pilarna på respektive fördelning och pilen på pumpen.
Jag utgår från bild i inlägg #19R Rhaggren skrev:
Berätta hur ventilerna i POS #6 #7 #10 är.
Skruva upp #6 till max till och börja med och känn hur tempen vid #12 blir.
Låt den inte står fullt öppen när du lämnar den. Den ska gärna stå på ca 40°C om den finns en sådan gradering eller om det är varvräkning.
Gå vidare till #7 och öppna den medurs.
Sen till sist #10 om inget fungerar ovan.
Jag tror på justering av #7, eller en kombination av #7 och #10
Hej,TotalControl skrev:De är ju fel. Portarna till vänster är primären tur/retur. #4 och #5 i bild i inlägg #19.
Tack. Har nu #6 fullt +, #7 fullt öppen, #10 nånstans i mitten. Tyvärr ingen skillnad men ska dock prova att öppna #10 fullt också.
