Efter att ha provat en massa prylar söker jag nu mer hjälp med golvvärmen.
Vattenburen golvvärme som är kopplad till en Nibe VVM310. Allt i ett köpt hus så jag har ingen koll på hur det är installerat osv. Tilläggas att jag inte är speciellt duktig på detta.
Mätte lite temp med IR termometer och får följande.
Inkommande vatten till Termostat som sitter på Shunten är 28 grader.
"Cirkulerat" vattenrör innan cirkulationspump 21 grader.
Rör efter pumpen är 45 grader men misstänker att det blir missvisande baserat värme från pumpen då man får mäta direkt efter.
Framledningstemp cirka 40 grader.
Har provat/kollat följande:
Termostaten, rört på "pinnen" i termostaten så att den inte sitter fast.
Kollat pumpen och den går. Öppnade den på baksidan för att se att den rör sig.
Provat olika flödesinställningar på cirkulationspumpen.
Provat att öppna/stänga flödet på cirkulationspumpen.
Känslan är att oavsett vad jag gör så blir det ingen skillnad. Varken kallare eller varmare.
De vattenburna elementen i huset fungerar som de ska.
Stort tack på förhand!
Hej,Demmpa skrev:
Tack för svar.
Tryckte ner och lyfte upp. Den satt lite låst men efter att ha "fipplat" med den så känns den fjädrande.
Se bild på hela.
Har det fungerat
Har du provat med att ta bort maxtermodonet så piggen är helt uppe av sig självt. Från donet så går det ett smalt rör till någonstans ( slingan på väggen bakom ) verkar inte sitta i fördelaren. SEn är det den svarta ratten på överkant, troligtvis med + och - på, vad står den på nu.
Varför mäter rumstermostaten returtempen från GV?
Menar du att inkommande (primär) innan termostaten är 28°C och röret efter pumpen (tillopp GV) är 45°C? Låter onekligen som det är felkopplat helt. GV fram kan inte vara varmare än primär om det är rätt inkopplat.
Edit: Ser ut som GV rör med eurocona på bilden, så borde inte vara felkopplat. Märkligt oavsett, att man även kopplat rumstermostaten mot GV retur.
Zomade nu in lite bättre, den satt på inkommande värme och då blir det fel. Du ska flytta den till nästa rör till vänster. Går att skala av lite på yttre slangen, tejpa den på plats och bäst med en isolering på det. Den ska känna utgående temp för GV, så tempen inte går över 30 C, allt beroende på vad för golv du har.
