7 826 läst · 47 svar
8k läst
47 svar
Var ska luftvärmepumpen sitta?
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Väggen mot baksidan, till vänster om stora fönstret.B Brucean78 skrev:
Det är är en fördel att ha LVPn nära tilluftsventiler (som det brukar finnas i vardagsrum). Detta hjälper till att sprida värmen ut mot kök/badrum. Inget problem med kamin, snarare tvärt om. Sätt LVPn i fläktläge så hjälper den till att få ut värmen från kaminen.
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Man får ha en värmepump med ordentlig effektreglering så att den kan gå ner till låg effekt när inställd temperatur har uppnåtts. Detta har inte äldre och billigare pumpar utan de slår av och på istället vilket är störande. En modern värmepump som kör på låg effekt är nästan ljudlös.SSSS skrev:
Men man behöver ju hög effekt från pumpen när det är kallt ute. Och för god spridning i huset ett högt fläktläge.stig-helmer skrev:
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Om det är riktigt kallt får man nog ändå hjälpa uppvärmningen med lite direktel för att få varmt i rummen som ligger längst bort. LVPn behöver då inte gå på max hela tiden. Nya pumpar är förresten rätt tysta även på högeffektsläget. Vindbruset kommer man förstås inte ifrån.
Kan absolut inte rekommendera att sätta den i trappan; det kommer inte gå att "trycka ner" värmen till undervåningen.
Vi kommer troligen att byta vår trapp-LLVP mot en i vardagsrummet. Eventuellt en med extra innedel för sovrummet ovanför.
Har beställt pump men är osäker på placering på ovanvåning. Skulle vilja ha den ovanför trappan men har en svag oro för att det inte blir bra på sommaren. Kall luft "rasar" ner i trappan istället för att blåsa ut på övervåningen. Har du Stefan N märkt något av det?Stefan N skrev:
Man kan inte säga att kylan rasar ner för trappan utan snarare rinner ner för trappan samtidigt som allrummet i mitten på övervåningen blir svalt någorlunda snabbt. Sovrummen på övervåningen tar dock betydligt längre tid att få svala eftersom kylan och luften ska passera dörröppningarna.
Josth - har du erfarenhet av detta själv? Allrummet på öv är i vårt fall också i mitten av huset och ca 35 kvm. Tre sovrum och badrum vid sidan av. Med tanke på sommaren som varit är egentligen kylan det primära. Men det borde alltså fungera?
1. Hall ovanför dörr : För att få minst med besvär och inte störas av ljud och besvärande drag är över dörren en bra lösning. Men då får inte pumpen vara för hög och därför passar inte vissa modeller. Vissa hus har för låg höjd vid entrén för nästan alla värmepumpar. Varm luft kommer då även fram till vardagsrum.
Nackdel vid ev kamin då värmen kommer att hållas kvar i vardagsrum. Ingen värme kommer till källaren då värme stiger.
2, På vägg i hall:Värmen sprider sig även ut i hallen mot sovrummen och viss värme i vardagsrum, Kan vara bästa lösningen om ni även installerar kamin. Ingen värme till källaren och dåligt till köket.
3, Vardagsrum på vägg mot garage en bättre lösning funktionsmässigt. Nackdel störande ljud och utsätts för drag vilket kan ge besvär för ögonen. Luften blir för torr.
4. Vardagsrum till höger om altandörr: En bättre lösning för värmespridning och även vid kamin.
Nackdel som ovan. Men möjligen mindre med besvär beroende sittplats.
Jag har min ovanför dörren som var ett medvetet val då jag inte ville ha den i vardagsrum. Där den inte stör lika mycket. Nackdel svårt att få in varm luft som typ erat kök. Lite värme når fram till typ erat vardagsrum. Till höger mittemot eran källartrappa har jag öppen trappa som når till övervåningen. Värmen sprids till den övre hallen och lite till sovrummen på övervåningen. Vilket gör att även er hall mot sovrum kommer att få viss värme.
Jag skulle ha valt förslag 1 eller 2 beroende på önskemål, placering ute, rördragning etc.
Sedan kan vissa dela luftrikningen. En del har ordnat det själva genom att dela luftriktningen. Då blir förslag 2 ännu bättre.
Just nu lutar det åt alt 2.S slurppe99 skrev:1. Hall ovanför dörr : För att få minst med besvär och inte störas av ljud och besvärande drag är över dörren en bra lösning. Men då får inte pumpen vara för hög och därför passar inte vissa modeller. Vissa hus har för låg höjd vid entrén för nästan alla värmepumpar. Varm luft kommer då även fram till vardagsrum.
Tack för ditt utförliga svar!
Jag har skrivit det förr och jag känner mig nödgad att skriva det igen; jag har båda mina pumpar i respektive vardagsrum och de stör varken med sitt vinddrag eller ljud och jag är normalt sett en väldigt känslig person. Visst hör man den om man ligger i soffan och läser och det är tyst inne och utanför men den stör aldrig. Och vid TV-tittande eller socialiserande väsnas omgivningen mycket mer än pumpen. Inte ens de som sovit över i respektive vardagsrumssoffa har klagat över ljudet när jag uttryckligen frågat efter det. Enda påpekandet jag fått i störningsväg, är på en starkt lysande diod och det har enkelt lösts genom att den tejpats över. Enligt min erfarenhet låter Panasonic mer än Mitsubishi, men ingen av dem är speciellt störande.SSSS skrev:
Faktum är att det är utedelen som stör mest, så undvik att ha den i närheten av sovrummen.
I TS fall kan dock en hallplacering vara mer lämplig ur planlösningssynpunkt. Men ofta med öppna planlösningar värms en större volym upp lättare om pumpen sätts i ett stort gemensamt utrymme.
Även jag har köpt och installerat ena pumpen av Polarpumpen och det gick lika smidigt som hos den andra återförsäljaren, så man ska nog inte behöva vara orolig över kvalitén på utfört jobb.
Det fungerar men man kan behöva starta kylan 2-3 timmar innan läggdags för att det ska hinna bli svalt i sovrummen på övervåningen under en sommar som denna. Har en LLVP ovanför och en annan nedanför trappan. Man kan tänka på att luftens viskositet är mer som sirap och inte som vatten som rinner iväg så lätt.K Kjell_G skrev:
Saker kan uppfattas olika. Sedan är det också hur stort rummet är och hur långt ifrån är sittplatserna, som jag skrev kunde plats 4 vara ett alternativ. Det finns värmepumpar som nu är så tysta som 18 decibel. Men farten på fläkten är också avgörande för värmespridningen. I vardagsrum kan folk sänka hastigheten när de sitter där. Till skillnad mot en plats där fläkten konstant kan gå i högre hastighet. En granne har den i vardagsrum och ingen störs av den. Men maken tyckte att utedelen som är monterad på väggen störde. Det lät konstant som en bil som går på tomgång utanför. En släkting placerade den på väggen utanför gästtoalett men fick stomljud så det väsnades på toaletten. Båda löste det med att utedelen blev fristående. Så ja utedelens placering påverkar också. Medans andra inte får sådana problem.Keexet skrev:
Sedan kan det även påverka efter avfrostning då pumpen oftast väsnas lite mer. Vid +7 låter inte pumpen oftast inte så mycket till skillnad vid -10 eller högre då den arbetar mera. Sedan kan olika pumpar låta olika. Panasonic avfrostade oftare. Mitsubishu knäppte i plasten efter avfrostning. Men alla typer av dagens pumpar av kvalité har utvecklats till det bättre.
